NMOS管和PMOS管联合使用
9128|10
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-5 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到IC框图内的一种电路,将NMOS管和PMOS管接在一起使用:栅极接在一起作为信号输入;源极和漏极接在一起作为输出。电源和地分别接在另外的漏极和源极。这个类似半桥电路?能工作吗?
HWM 发表于 2011-1-6 00:02 | 显示全部楼层
应该是上下管源极接地和电源,而漏极相连作为输出。此为推挽输出,应该是原理性表述。实际采用分离器件的话,不会如此简单。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-6 07:52 | 显示全部楼层
推挽输出?效率如何?
HWM 发表于 2011-1-6 08:25 | 显示全部楼层
to 3L:
理想状态下,效率接近百分之百(那也就是两个上下开关)。但实际器件要看具体情况。
利剑挥野 发表于 2011-1-6 10:12 | 显示全部楼层
应该是P/NMOS 的源极接电源 而对管的漏极相连作为输出  栅极相连作为输入  构成推挽式功率放大输出电路
但在实际中需要选择对管
xm419 发表于 2011-1-6 10:37 | 显示全部楼层
效率是78.5%
maychang 发表于 2011-1-6 16:52 | 显示全部楼层
6楼:
你说的效率数值是有条件的:正弦波,幅度达到电源正和电源负,静态电流为零。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-6 18:41 | 显示全部楼层
推挽放大与D类放大有区别吗?
chunyang 发表于 2011-1-6 18:44 | 显示全部楼层
D类放大器工作于开关态,推挽放大器则是一种形式,可以是线性的也可以是开关的。
maychang 发表于 2011-1-6 18:50 | 显示全部楼层
“推挽放大与D类放大有区别吗?”
不是同类,无法比较。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-7 23:11 | 显示全部楼层
谁有开关型的推挽放大电路?
