求大家推荐一个4-20mA输入防反接电路。
9213|29
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家推荐一个4-20mA输入防反接电路,越简单越好。谢谢大家了!
mmax 发表于 2011-1-6 15:20 | 显示全部楼层
二极管
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 15:46 | 显示全部楼层
详细点啊,贴个图
chunyang 发表于 2011-1-6 16:14 | 显示全部楼层
在回路中串个二极管即可,这么简单还需电路么?
maychang 发表于 2011-1-6 16:35 | 显示全部楼层
4-20mA是恒流源,一般允许串联三个250欧电阻,即最大输出电压在15V以上。串联一个二极管压降仅0.7V,不会影响工作。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 16:47 | 显示全部楼层
我刚才看了一个保护电路是在采样电阻上并个二极管,到底是并个二极管好还是串个二极管好?
maychang 发表于 2011-1-6 16:53 | 显示全部楼层
6楼:
把图贴出来吧,否则很可能出错。
并联二极管,目的是反接时两输入端之间电压为二极管压降。一般的放大器输入端允许很小的反向电压而不损坏。这样接的好处是反接时4-20mA电流不会中断。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 17:08 | 显示全部楼层
如图,一个是串二极管保护,一个是并,那个更好点?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 17:13 | 显示全部楼层
假如两个系统如果共地的话似乎接反了也无所谓,如果不共地,就像maychang所说
我感觉是这样的
38214947 发表于 2011-1-6 17:14 | 显示全部楼层
并联 如果反接的话, 4-20ma  的+、-两端不就短路了吗?
mmax 发表于 2011-1-6 17:15 | 显示全部楼层
串着用基本上没什么问题。
并着得慎重,得看电路。
小心电流从芯片内的钳位管脚到GND的小二极管流过。
还要看你防反的目的:是为了使用中误操作反接,还是真的有反向电流。
如果防止误操作的,那还是串。
如果真的有反向电流,可能有些要求负载回路不能断,就需要并二极管了。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 17:17 | 显示全部楼层
电流短路不怕啊,不会把什么烧坏的,I平方R
chunyang 发表于 2011-1-6 17:25 | 显示全部楼层
采用电流环传输时通常不会共地的,否则也无必要采用电流环。
maychang 发表于 2011-1-6 17:30 | 显示全部楼层
电流环,如果串接的各设备共地,根本就不能工作,统统短路掉。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 17:31 | 显示全部楼层
谢谢!我是防误操作,串着应该更安全点,不过来不及了,样品都已经实验完了才想起来。所以并一个二极管比较方便点,请大家推荐一款正向导通电压小于0.3V的二极管吧,刚才查了我的器件手册,模拟输入电压最多可以低于地电压0.3V,所以如果有正向导通电压低于0.3V的二极管还能凑合着用一下,下次改板再串个二极管进去,拜托了!
mmax 发表于 2011-1-6 17:33 | 显示全部楼层
选个肖特基二极管就可以了。
maychang 发表于 2011-1-6 17:34 | 显示全部楼层
正向电压低的二极管,选萧特基二极管吧,这个正向电压最低。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-6 18:13 | 显示全部楼层
我看到的电路上是并了一个瞬间抑制二极管1N6269,这个是防反接吗?防的住吗?
ocon 发表于 2011-1-6 19:12 | 显示全部楼层
在输入上加个整流全桥:lol就不用考虑极性了~
