PAL视频图像问题
3390|8
 楼主| yongliw 发表于 2011-1-7 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用ITU656标准PAL制式的Y:U:V=4:2:2标准信号中,经常会遇到两个敏感数字720和1440。720好理解,指每行有720个有效像素,但1440怎么理解?
    该标准的每个像素的组成是Cb、Y、Cr、Y吗?那1440难道是表示每行有总共1440个亮度和色度信号,还是说表示两行的有效像素个数?如果每个像素用8位数来表示,那这8位就代表了一个像素的亮度和色度?
七叶一枝花 发表于 2011-1-20 16:26 | 显示全部楼层
唉,帮顶吧。
sleepybear 发表于 2011-1-21 17:07 | 显示全部楼层
720×2=1440
像素数是指最终看到的点数。采用4:2:2的亚采样格式,这主要是基于人眼视觉特点,人眼对亮度的变化更敏感,而对色度(用色差来传输)面感度较低。但是,色差信号有两个:Cb和Cr。相当于2个像素点有2个亮度和2个色差:Cb-Y-Cr-Y。可以理解为两个像素公用一对Cb和Cr,平均下来,就是1个像素由1个亮度信号和1个色差信号组成。用8bit标识的话,1个Y是8bit一个C是8bit。实际656标准是10bit的,8bit是为了支持老设备。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
ladygaga 发表于 2011-1-24 12:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
foreverly 发表于 2011-1-26 19:51 | 显示全部楼层
长知识了。
ty新气象 发表于 2011-1-26 20:11 | 显示全部楼层
看看。留个印儿。
快乐出发 发表于 2011-2-14 22:42 | 显示全部楼层
学习了。
小云001 发表于 2011-3-23 21:30 | 显示全部楼层
恩,学习一下
AutoESL 发表于 2011-4-20 14:36 | 显示全部楼层
