我主要是要用到 差分通道0 5 6 7,四个通道
通道0 我用来检测热电偶
通道5 用来检测电池电压,根据框图应该是V=VCC/11;VCC快接近2.2V时报警提示更换电池
通道6 用来检测环境温度做为热电偶的补偿
通道7 检测SD16输入级偏置,这个不知道要不要用,我不太理解这个的意思,先放着
1。请问多个通道可以同时转换吗,还是得手动切换?
2。第7通道“+”和“-”之间的短路连接,可以用于校准SD16A的输入级补偿,这个是必须的吗?
3。我配置A0时, SD16AE = SD16AE0+SD16AE1; // 模拟输入允许 P1.0 A0+,P1.1 A1- 这条要吗?
4。32倍增益是否是测量结果除32还是28.35,请问在哪有说明
5。内部温度转换公式数据手册上也没有说明,参考程序上也没有关于它的应用,在另一个427系列里看到
DegC = ((unsigned long)ADCresult * 909)/65536 - 727; 是这个公式吗?
同时还看到过别人用DegC = ((long int)ADCresult *9090)/65536 - 2730;//计算摄氏温度,,,,,这怎么都不一样了?
它的公式应该是哪个呢
万分感谢!~ |
