海量数据采集存储器LCW-S01
LC02-S是针对管网监控研发的智能采集器,广泛应用于石油化工设备、航天航空设备、电力监控、环境监测、气象采集、GPS导航数据记录、自然灾害监测,工厂检测数据采集记录,各种传感器采集数据记录,录音记录等。为众多系统集成商、自动化公司和研究所采用,是一种具有极高性价比、稳定可靠的数据采集产品。该数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行大的改进,就可实现数据实时备份,解决用户数据丢失的烦恼。
实时采集的数据非常重要,是监控中心数据处理的重要来源,我们需将数据保存于数据服务器,但计算机硬盘一旦故障,数据将部分或全部丢失,影响甚大,所以还需有另外的数据存储解决方案作为补充。
数据储存模块采用高性能的控制芯片,将用户原始数据透明存放于SD卡中。该数据储存模块与用户服务器共存,实现数据存储、分析,也可独立工作于工业现场;该模块将采集到的重要数据备份,便于用户在通信线路中断的情况下,也不丢失一分一秒的数据。
特点:
★ 模块美观,小巧(体积:80*50*25mm),便于系统扩展
★ 存储数据文件为TXT文件,方便阅读和管理
★ 无需传输协议,透明保存用户的数据
★ 模块自动命名文件,启动一次,产生一个新的数据保存文件,永不重复,避免数据被覆盖。
★ 采用FAT32文件系统,支持高达32G容量的SD卡
★ 具有USB拷贝数据功能,U盘式管理,高速USB2.0接口
★ 支持内置电池,充满电可工作24小时以上,适合野外工作
★ 用户接口简单:RS-232接口,USB接口和5V直流电源接口
★ RS232通讯接口支持从9600到115200bps可选
★ 抗干扰能力强,适合电磁恶劣环境应用
★ 工作温度范围大:-30℃--70℃
★ 模块功耗≤0.5W
套件清单:
1、数据存储器
2、2G SD卡
3、5V直流电源
4、串口线
在线QQ咨询: 493743672 562643211
MSN:lechengdz@126.com
热线:020-88378279
网址:www.lcemb.cn |
