[产品供应] ATMEGA32L-8AU進口原裝現貨,技術參數 品特性
2006|0
 楼主| FREHEEELEC 发表于 2011-1-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
• 高性能、低功耗的 8 位AVR® 微处理器
• 先进的RISC 结构
– 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8 位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性程序和数据存储器
– 32K 字节的系统内可编程Flash
擦写寿命: 10,000 次
– 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
通过片上Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
– 1024 字节的EEPROM
擦写寿命: 100,000 次
– 2K字节片内SRAM
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
• JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 符合JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试功能
– 通过JTAG 接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
• 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 四通道PWM
– 8路10 位ADC
8 个单端通道
TQFP 封装的7 个差分通道
2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC 振荡器
– 片内/ 片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及
扩展的Standby 模式
• I/O 和封装
– 32 个可编程的I/O 口
– 40引脚PDIP 封装, 44 引脚TQFP 封装, 与44 引脚MLF 封装
• 工作电压
– ATmega32L:2.7 - 5.5V
– ATmega32:4.5 - 5.5V
• 速度等级
– ATmega32L:0 - 8 MHz
– ATmega32:0 - 16 MHz
• ATmega32L 在1 MHz, 3V, 25°C 时的功耗
– 正常模式: 1.1 mA
– 空闲模式: 0.35 mA
– 掉电模式: < 1 μA
个人签名:FREHEE ELECTRONICS(HK)CO.,LIMITED新华成只经营原厂进口原装新货!有诚意合作的商友欢迎与我15013423730取得有效沟通和交流,谢谢!敬祝商祺!
