请推荐7V-9V产生5V 且>1A的稳压器或转换器
3773|19
 楼主| ford126 发表于 2011-1-7 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
vbcity 发表于 2011-1-7 15:44 | 显示全部楼层
一堆了。。
chunyang 发表于 2011-1-7 16:57 | 显示全部楼层
高效就得用开关电源,LM2575就可以;线性的78T05,3A的;LT1085,LDO,也是3A的。
zjp8683463 发表于 2011-1-7 21:27 | 显示全部楼层
LM2576 7V变5V输出1A比较悬...我以前用的LM2596试验下来好像是要8v以上
chunyang 发表于 2011-1-7 21:32 | 显示全部楼层
7V可以,关键在于电感。
zjp8683463 发表于 2011-1-7 22:32 | 显示全部楼层
低电阻的电感?
lyjian 发表于 2011-1-7 22:56 | 显示全部楼层
2576太老了,而且效率低得可怜,体积有大(封装大、电感大、滤波电容也要大),方案总体价格也不便宜。
可以考虑用MP1482,一片就$0.12左右(兼容厂家的片子更便宜),而且还省了肖特基,整体方案体积比2576要小得多、成本比要便宜一块多RMB。
PowerAnts 发表于 2011-1-7 23:08 | 显示全部楼层
MP1482是不错
chunyang 发表于 2011-1-8 00:04 | 显示全部楼层
新DCDC芯片很多的。
pa2792 发表于 2011-1-8 00:07 | 显示全部楼层
MP1482真不错?
我一直在使用LM2575-12加上散热片体积有大,电感、滤波电解电容、TVS管,占掉很大的PCB面积,正想考虑换个IC,减小占用面积。
电源24VDC左右,稳压到12VDC给两个ULN2003控制12个0.38ma的继电器,再加2.5W的单片机和外围电路功耗,总功耗不超过12VA.
PowerAnts 发表于 2011-1-8 00:08 | 显示全部楼层
各大厂家,每年推出三百多颗新的型号,目前保守估计,各种电源芯片有几千颗,不包括国内反向“设计”的兼容型号
chunyang 发表于 2011-1-8 00:19 | 显示全部楼层
所以,俺的办法是需要时临时选型,一通搜索之后再一通电话,做一番对比后,搞定。
PowerAnts 发表于 2011-1-8 00:24 | 显示全部楼层
是的,除了经典的几颗以外,俺从来不去记某一颗,用了就忘的一干二净。
但用过的看过的,俺会把主要参数在文件名上体现出来,便于查找。
chunyang 发表于 2011-1-8 00:35 | 显示全部楼层
俺是把器件手册收着备查,不过这年头市场变化快,除了少数经典型号,一两年后就无意义了,特别是国产货,有时不仔细对比都找不到原始抄板出处。
xwj 发表于 2011-1-8 01:03 | 显示全部楼层
数不胜数
zjp8683463 发表于 2011-1-8 11:11 | 显示全部楼层
芯片是多,如果你只是想买几片试验,基本买不到
c126 发表于 2011-1-8 13:46 | 显示全部楼层
高手把资料共享下啊
 楼主| ford126 发表于 2011-1-9 00:13 | 显示全部楼层
7V的话LM2575出1A好像不行,用外部开关的转换也行吧?
hq_y 发表于 2011-1-9 08:01 | 显示全部楼层
MP1482真不错?
电源24VDC左右,稳压到12VDC给两个ULN2003控制12个0.38ma的继电器,再加 ...
既然电源是24V,不如使用DC24V的继电器......
pa2792 发表于 2011-1-9 12:15 | 显示全部楼层
那个24VDC是整流滤波后的电压,不是稳压值,为什么电源做那么高,是为了适合工作环境,在国内的供电线路上,变压器端电源可以达到245VAC左右,但用户末端电压可能就只有176VAC左右了,所以仪表工频变压器次级绕组电压需要18VAC左右。
为什么不使用开关电源作为电源,是因为按我想在的水平没法处理好供电电源的纹波,电源纹波影响到AD的测量精度,供电线的谐波也测量不准。
