求助:TLP521问题
5869|33
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-7 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要用西门子plc与单片机通信。PLC通过TLP521-4输入信号与单片机隔离。请问24V加在led端电阻应该多大,是不是需要大功率的?的计算是(24-1.5)/16mA
jjjyufan 发表于 2011-1-7 16:25 | 显示全部楼层
521 导通电流在4ma差不多,自己计算下吧
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-7 16:30 | 显示全部楼层
不需要大功率电阻,1/8w足够了,但是说明书是说典型If是16mA 2# jjjyufan
mmax 发表于 2011-1-7 16:35 | 显示全部楼层
光耦原边满足一下条件
1) If*CTR>Ic,Ic为实际副边能正常工作时的电流;CTR取光耦参数的下限,并且要根据If查表调整,并保证15%余量。
2) If一般要保证大于1mA,使得LED可靠导通。
chunyang 发表于 2011-1-7 16:53 | 显示全部楼层
电阻功率计算一下不就知道了,W=I2R。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 08:11 | 显示全部楼层
谢谢啊 4# mmax
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 08:13 | 显示全部楼层
我的这样接可以吗
嗯,谢谢,请问是否要在光耦的led并联电阻和电容,让其快速开关和防止误操作 5# chunyang
1121 发表于 2011-1-8 10:28 | 显示全部楼层
LS那样的接法严重影响数据传输速率.
只要一只电组就可以了.
mmax 发表于 2011-1-8 11:52 | 显示全部楼层
你的电路是做通讯?那速度比较慢
你的电路R2不就被短路了?
C1太大了,滤波一般做在光耦后级
fankunsimon 发表于 2011-1-8 12:24 | 显示全部楼层
学习学习
catch2000 发表于 2011-1-8 12:33 | 显示全部楼层
521的导通电流挺小的,
也学习下!!
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 13:02 | 显示全部楼层
不好意思,改一下图啊,看看这样可以吗 8# 1121
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 13:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,看第二张图可以吗 9# mmax
steven888888 发表于 2011-1-8 15:44 | 显示全部楼层
不可以,这样会烧掉你的管子,电阻穿上,让光藕通过小雨几毫安电流就行了
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 15:46 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我这是第一次设计电路,犯了很多低级错误 14# steven888888
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-8 15:47 | 显示全部楼层
15# zhumingxing
blackbeer 发表于 2011-1-8 16:22 | 显示全部楼层
100k的电阻换成1n4148效果更佳,不知道你的4007作业是干嘛的,防反击吗?
mmax 发表于 2011-1-8 20:14 | 显示全部楼层
16# zhumingxing
不知道你的速度如何?
就你当前这个单路,要是我设计,我会把100k换为1k~10k
付边的滤波不好,光耦关断时候有滤波,光耦开通没有任何滤波,要需在付边多串一个电阻,具体位置LZ考虑考虑
1121 发表于 2011-1-9 15:35 | 显示全部楼层
16# zhumingxing
这个图可以用,只能测电平信号.如果测脉冲信号就不行了,信号会被电容吃掉.
chunyang 发表于 2011-1-9 18:13 | 显示全部楼层
接限流电阻就可以了,当然,引入一个放反接二极管也可以,其它的纯属多此一举。
个人签名:zhumingxing666@hotmail.com
13
