请教高手如何计算RC有源滤波电路各元器件的值
3910|8
 楼主| zl416373837 发表于 2011-1-7 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手分析下此电路 此电路要实现带通4KHZ~5KHZ的信号,应该如何计算各元件的值。
maychang 发表于 2011-1-7 16:41 | 显示全部楼层
办不到的事。
4kHz~5kHz,带宽不大,必定要求较陡的通带曲线,即要求较高的阶数。
碧天伊剑 发表于 2011-1-7 22:39 | 显示全部楼层
可以调整通频带的宽度和深度!
 楼主| zl416373837 发表于 2011-1-10 09:43 | 显示全部楼层
我们先不考虑是否需要更多阶数,能帮我分析下这个电路吗,电容为什么不直接接地 而是接到同相端。。。谢谢! 2# maychang
coollest 发表于 2011-1-10 10:06 | 显示全部楼层
多重反馈带通滤波器,但图是不是有点问题?最好是找本书看看,或者自己推导一下传函。
一般取C1=C2=C,这样设计起来比较容易,你这个滤波器的Q值有要求吗。带宽内的增益呢?
guoshuaiid 发表于 2015-7-10 16:45 | 显示全部楼层
奥高深。不懂,顶一下
奔牛滚滚 发表于 2015-7-10 20:13 | 显示全部楼层
感觉电路图有问题
Jack315 发表于 2015-7-10 22:02 | 显示全部楼层
给个软件,LZ 自己玩吧:
下载后,把文件名后面的 [.ZIP] 去掉,然后解压。
下面的是用户手册:
captzs 发表于 2015-7-10 23:00 | 显示全部楼层
楼主:TI版不是有一个贴关于滤波的吗?
