一个简单的光耦电路
4732|11
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-2 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LINE1,LINE2之间有+/-120V电压.单片机通过此电路检测LINE上的电压情况.<br /><br />LINE1,2是通过继电器切换的.<br /><br />继电器切换时LINE1,2上的尖脉冲会通过光耦吗?应该采取什么措施去掉干扰呢?<br /><br />另外,一直不太理解光耦的用法....它本身能去干扰吗?<br /><br />请高人指点
maychang 发表于 2007-2-2 15:34 | 显示全部楼层
光耦的响应速度不高,且两侧之间电容很小
频率较高的信号不能通过光耦传递,所以能够抑制频率较高的干扰。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-2 15:51 | 显示全部楼层
datasheet上的Tr的Tf的值为3,4uS.一般的继电器切换时的尖脉冲多宽呢?<br /><br />请问maychang&nbsp;,你说的两侧之间电容很小是什么意思,俺不太明白
hq_y 发表于 2007-2-2 17:31 | 显示全部楼层
不明白为什么要使用继电器切换?
awey 发表于 2007-2-2 19:38 | 显示全部楼层
接收端加软件去抖动
highway 发表于 2007-2-2 20:00 | 显示全部楼层
同意楼上,另外你的右侧电阻可以大点,可以提供K1010光耦
免费样品请按签名联系
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-3 07:48 | 显示全部楼层
谢谢各位
继电器切换是外电路已经设计好的,不能改变了.<br /><br />那就软件去抖了.<br /><br />另外,这个电路能通过改进达到硬件去抖吗?
FZJ 发表于 2007-2-3 16:00 | 显示全部楼层
这种接法光耦输入端应该是交流信号
从而在正负半周两个光耦轮流导通
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-3 16:14 | 显示全部楼层
不是交流信号,LINE2接地;LINE1接+120V或-120V,有继电器切换/<br /><br />此电路是用来获得LINE1上的电压信息的//
liudewei 发表于 2007-2-4 19:30 | 显示全部楼层
如果去抖动,可以在源边两个二极管的阴极间解耐压200V的电
去抖动的时间常数由RC来决定,也就是选择不同的电容值。
鲍云竹 发表于 2007-2-9 14:51 | 显示全部楼层
硬件削抖
建议在光耦的输出侧加电容,好处是电容耐压值低。<br />另光耦LED侧电阻(10K)建议加大,光耦LED侧不需要12mA电流,而且120V时10K电阻上的功率是1.44W。
steven888888 发表于 2009-3-9 23:42 | 显示全部楼层
软件滤波比较好
软件滤波最方便
