请教关于3842的问题
3209|10
 楼主| flttxlj 发表于 2011-1-7 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教几个问题:
1、3842的6脚接功率管,是直接与G级相连还是通过下拉电阻与G级连接?
2、在单端反激开关电源中,用TL431做误差比较器,用PC817隔离传输(不知道817是不是线性光耦?),将3842的2脚直接接地,1脚接光耦的三极管的集电极,而发射极接地,这样来省略3842的内部放大器,请教此时3842的内部误差放大器的工作情况如何?它的输出是怎样的?
3、想问一下在如2所说的开关电源中,是不是要设置什么稳态的工作点?通过设置哪个电阻值来体现稳态的特征。
谢谢
 楼主| flttxlj 发表于 2011-1-7 21:19 | 显示全部楼层
悲剧,图挂了
 楼主| flttxlj 发表于 2011-1-7 21:26 | 显示全部楼层
这个是3842内部简图
maychang 发表于 2011-1-7 22:27 | 显示全部楼层
1、该芯片datasheet中有典型应用电路,楼主看看6脚是怎么与MOS管联接的。
2、内部运放同相输入端是接在内部电压基准上,反相端接地时运放输出为高(正向饱和)。
3、问题2所说的反激电路,通过输出端分压确定输出电压,通过MOS管源极到地的电流取样电阻确定功率管电流峰值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flttxlj + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2011-1-7 22:32 | 显示全部楼层
经实测,内部误差放大器没有拉能力,灌能力却较强,怀疑是一个带相位补偿的比较器(集电极开路),靠内部恒源源上拉。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flttxlj + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-1-7 22:37 | 显示全部楼层
没错,该误差放大器就是集电极开路,靠内部恒流源上拉。
 楼主| flttxlj 发表于 2011-1-7 22:37 | 显示全部楼层
感谢maychang老师的解答,不过,对于问题1,我这两种都有见到过,不知什么区别? 4# maychang
maychang 发表于 2011-1-7 22:43 | 显示全部楼层
7楼:
3842的6脚与功率MOS管之间可能串联一个小电阻(不是下拉电阻)。该电阻目的是防止分布参数造成的寄生振荡。各元器件布局好,有可能不用这个电阻也不会发生寄生振荡。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flttxlj + 1
查看全部评分
 楼主| flttxlj 发表于 2011-1-7 23:06 | 显示全部楼层
谢谢解答,我还有两点不太明白
1、3842的6脚直接可以接G级,那有的又用下拉电阻来接G级有什么作用呢?(呵呵,老师你别嫌我烦啊)
2、双环的内环电流反馈所输入到的3842的内部比较器,这个比较器的反向端输入Ue是由外环的输出电压反馈得到,问:在电源输出电压最终稳定时,Ue是不是一直不变的,也就是说无论电路是输入电压波动还是负载变化,最终到稳态时这个Ue最后都是相同的?
谢谢 8# maychang
lyjian 发表于 2011-1-7 23:34 | 显示全部楼层
G极的下拉电阻能保证3842在欠压情况下或输出开路情况下MOS管不会导通。
maychang 发表于 2011-1-7 23:36 | 显示全部楼层
9楼:
1、前面已经说过,3842的6脚经一个小电阻接MOS管是为了避免寄生振荡。
如果MOS管门极到地有个电阻(下拉),是为了避免装配时MOS管门极被击穿。
2、是。
个人签名:如果喜欢,可以关注我的微信公众号“新能源BMS”,定期更新
14
