USB的枚举过程?
9105|6
 楼主| sunmooning 发表于 2011-1-7 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能描述下USB的枚举过程呢?
易达口香糖 发表于 2011-1-7 22:20 | 显示全部楼层
这个问题,我也很感兴趣,枚举过程是DEVICE自动给主机发的,还是由主机发送命令到DEVICE后,DEVICE再将数据发送到主机呢?
小工程师 发表于 2011-1-8 12:38 | 显示全部楼层
个人根据USB2.0规范理解枚举过程,如有误请指出:
1 插上USB设备
2 Host复位Device,给个临时地址add0
3 Device向Host相应,同时Host分配个新地址
4 Host再根据Device的新地址,进行描述符的配置
5 根据描述符中的PID/VID再加载配置文件及驱动
6 系统给Device加载驱动
7 Device被配置完毕
8 枚举完成
riantsoul 发表于 2011-1-8 12:56 | 显示全部楼层
楼上的是个行家啊,学习了。
riantsoul 发表于 2011-1-8 13:00 | 显示全部楼层
那第四步中的描述符配置过程,描述符是在HOST中,还是在DEVICE中呢?
小工程师 发表于 2011-1-15 12:39 | 显示全部楼层
Device给描述符信息,Host来配置。
jxp_sun 发表于 2011-1-16 09:11 | 显示全部楼层
个人理解:
usb设备都有自己的完整的描述符。譬如你是个鼠标,那就有hid,是2键的还是3键的,包的格式等。
Host会通过一些已经定义的命令来读取这些描述符。
对于一般的设备不需要host来配置的。
如果需要重配置 肯定有上位机驱动程序的配合。
