金属皮膜电阻和金属氧化膜什么不同
4188|3
1stupidman|  楼主 | 2011-1-8 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yuyetufu| | 2011-1-8 08:55 | 只看该作者
皮膜。氧化膜功率较高
tyw| | 2011-1-8 08:58 | 只看该作者
金属氧化膜电阻是利用金属氯化物(氯化锑,氯化锌,氯化锡)高温下在绝缘体上水解形成金属氧化物电阻膜,其特点:由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。
金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成电阻膜层的电阻器。这类电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备中。
chunyang| | 2011-1-8 14:10 | 只看该作者
平时说的金属膜指皮膜。
