双向可控硅调电压的问题
3441|5
 楼主| softerchang 发表于 2011-1-8 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:
  小弟目前有一项目,是使用镍铬发热丝,它的规格是AC80v/9.5w.我想用双向可控硅调ac220v到80v。我用到的是pwm信号给可控硅,但无论我怎样去调脉宽,它都是输出115v.
附电路图
file:///C:/DOCUME%7E1/gc053/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/gc053/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png
rxzng 发表于 2011-1-8 10:52 | 显示全部楼层
你是不是没接负荷测量的啊??如果没接负荷的话好像会有这个情况!!
另我觉得可以不用那么麻烦的,直接去五金店买个吊扇调速器,大概也就10块钱。稍微修改下就行了:P
几年前修个曝光机上的用调光器,也就这么改的,呵呵!!!
chunyang 发表于 2011-1-8 16:45 | 显示全部楼层
应该用过零触发,然后调节交流周期的占空比,这样干扰较小,当然也可以用调相法,楼主说的调到多少伏就是指调相法,根据交流过零点为基准,延时后触发,但调相法的干扰较大,控制发热器件,用过零触发法较好。
airwill 发表于 2011-1-8 18:57 | 显示全部楼层
请不要使用 PWM, 那是控制直流电压对于可关断的功率开关使用的办法.
当然, 可控硅是可以实现调压的.
但是方法是, 调节导通时间(相对于过零点).
所以, 合理的方式是,你先要检测过零点的时刻, 然后控制后面的延时.
 楼主| softerchang 发表于 2011-1-10 08:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的答复,我采用过零法试一试。
yzm8900 发表于 2011-2-17 11:29 | 显示全部楼层
学习了
