请问AD与FPGA用什么数据传输线
3461|10
 楼主| nahongxu 发表于 2011-1-8 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点一下
我需要把ADC转换后的数字信号传给FPGA,并且FPGA为ADC提供控制信号,总共大约150路信号,FPGA和AD接口应该用什么数据传输线呢?
我想用80芯的硬盘线,可是这得需要6个硬盘线,体积不小啊?
不知道大家有什么好建议
vbcity 发表于 2011-1-8 10:40 | 显示全部楼层
看你信号的速度了,如果上几百兆的话,用LVDS技术吧
zjp8683463 发表于 2011-1-8 11:13 | 显示全部楼层
不能把AD和fpga做在一块板子上?
 楼主| nahongxu 发表于 2011-1-8 15:01 | 显示全部楼层
2# vbcity
信号的传输速度20M左右
 楼主| nahongxu 发表于 2011-1-8 15:03 | 显示全部楼层
FPGA可能会直接用V5系列的开发板
vbcity 发表于 2011-1-8 15:53 | 显示全部楼层
20M的速度不慢也不快。 信号完整性的问题还是逃不了的。 150组20M的信号,如果嫌数量太多的话,可以考虑用Xilinx家的RocketIO之类的串行方案。 缺点就是增加了不少串行通信的打包解包误码判断之类的事情,就看你的时间了。
xwj 发表于 2011-1-8 20:11 | 显示全部楼层
唉~
这么大的系统,不要想着全做到一堆,全做到一个板上。
zjp8683463 发表于 2011-1-8 20:24 | 显示全部楼层
我想不论什么系统,最重要的部分应该做成一个子系统,其他部分才用扩展.
如果能把AD集成进去也许可以简化很多问题,即使只集成部分AD也会简单很多.
mmax 发表于 2011-1-8 23:39 | 显示全部楼层
做一个板子负责采集16路Ad,一个板子一个Cpu
然后十组这样的板子再引十组线到主控板的Fpga
sunbingbing 发表于 2013-4-12 13:00 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-4-12 13:29 | 显示全部楼层
楼主已经用了FPGA了。何不把并行口用FPGA变成串行口?无论Atera的抑或Xilinx的FPGA都有3G或5G的串行收发器。很方便的。
