请问烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
10293|3
 楼主| chengli 发表于 2011-1-8 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢;PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
jxin 发表于 2011-1-10 08:56 | 显示全部楼层
加密可以在PSoC Designer中做:
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
CY7C63813 datasheet 有讲
 楼主| chengli 发表于 2011-1-10 10:27 | 显示全部楼层
ok,是要自己修改这个文件吗?另外,cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
jxin 发表于 2011-1-10 12:47 | 显示全部楼层
是的,自己修改这个文件。sleep time 在psoc designer 中你的工程中global resoure 中改
