晶振的外壳接地有啥好处?
6395|9
 楼主| bingoes 发表于 2007-2-3 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到这样的设计,在电路板上的晶振,例如时钟32.768k&nbsp;Hz<br /><br />这样的晶振,它的外壳都用锡焊到了地上面,这样做有啥好处?<br /><br />是不是能使晶振更稳定?<br />
wwwlhjcom 发表于 2007-2-3 18:05 | 显示全部楼层
一般情况下只要设计合理,不用这么做的!
这样无非是让晶振更容易起振而已,电路设计合理,晶振是不会不起振的
mohanwei 发表于 2007-2-3 18:20 | 显示全部楼层
实际上是没什么用的。不过可以固定晶振。
所谓的屏蔽,可能只是心理作用吧^_^
monitor 发表于 2007-2-3 20:32 | 显示全部楼层
至少没什么坏处吧
书上都这么写的。是不是防止晶振向外辐射能量?
liudewei 发表于 2007-2-4 19:22 | 显示全部楼层
主要减少对外的辐射,如果可以接地最好接地。
awey 发表于 2007-2-4 21:26 | 显示全部楼层
减小对外干扰或被、有必要就加
jpypcm 发表于 2007-2-28 15:00 | 显示全部楼层
好处是有,不过一般是不用接地的,有些还要在晶振下面加一个垫片。
杨真人 发表于 2007-2-28 16:57 | 显示全部楼层
固定
晶体外壳金属接地通常是为了固定。有时不焊接会用热熔胶黏。或用跨接线把晶体绑住。<br />晶体的芯和外壳之间的寄生电容容量很小,对晶体频率影响很微。焊到地上有时可以等效为两脚并接两个无形小电容。对一些容易起振的电路,可以因此省略晶体两脚上的对地电容。看看教材上晶体典型电路图。
xzl 发表于 2007-2-28 19:59 | 显示全部楼层
可以降低对外辐射,也可以提高抗干扰能力
gyc198215 发表于 2007-3-1 09:30 | 显示全部楼层
hehe
好像功能不少,就是不知道那个正确。。
