[ZLG-ARM] 推挽输出与开漏输出的区别
3558|15
 楼主| 3B1105 发表于 2011-1-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
推挽输出与开漏输出的区别
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
三极管的开漏输出有什么特性,和推挽是不是一回事,
问题:
很多芯片的供电电压不一样,有3.3v和5.0v,需要把几种IC的不同口连接在一起,是不是直接连接就可以了?实际上系统是应用在I2C上面。
简答:
1、部分3.3V器件有5V兼容性,可以利用这种容性直接连接
2、应用电压转换器件,如TPS76733就是5V输入,转换成3.3V、1A输出。
开漏电路特点及应用
在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。本人虽然在念书时就知道其基本的用法,而且在设计中并未遇的过问题。但是前两天有位同事向我问起了这个概念。我忽然觉得自己对其概念了解的并不系统。近日,忙里偷闲对其进行了下总结。
  所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOSFET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以MOSFET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示:
组成开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用 外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。
2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成 “与逻辑” 关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。
4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平(因此对于经典的51单片机的P0口而言,要想做输入输出功能必须加外部上拉电阻,否则无法输出高电平逻辑)。
5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。
应用中需注意:
1. 开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。
2. 上拉电阻R pull-up的 阻值 决定了 逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
Push-Pull输出就是一般所说的推挽输出,在CMOS电路里面应该较CMOS输出更合适,应为在CMOS里面的push-pull输出能力不可能做得双极那么大。输出能力看IC内部输出极N管P管的面积。和开漏输出相比,push-pull的高低电平由IC的电源低定,不能简单的做逻辑操作等。push-pull是现在CMOS电路里面用得最多的输出级设计方式。
at91rm9200 GPIO 模拟I2C接口时注意!!
xiaolangwf 发表于 2011-1-8 15:39 | 显示全部楼层
先学习一下,顺便挣点积分
米其林r 发表于 2011-1-8 16:31 | 显示全部楼层
arm 寄存器里面有设置推挽输出的形式吗?
6019赵文 发表于 2011-1-8 16:36 | 显示全部楼层
学习了
linas 发表于 2011-1-8 23:05 | 显示全部楼层
围观了。
wangjun403 发表于 2011-1-9 19:16 | 显示全部楼层
围观了。
ty新气象 发表于 2011-1-17 14:44 | 显示全部楼层
受教了。
lkf123010 发表于 2011-1-17 22:06 | 显示全部楼层
经验丰富、、、
accelink-yy 发表于 2011-1-18 11:10 | 显示全部楼层
写的挺不错的,受教了,:lol
金鱼木鱼 发表于 2011-1-18 17:14 | 显示全部楼层
保存了,好资料
xuyaosong 发表于 2011-1-18 17:23 | 显示全部楼层
无图无真相啊
第三部分的内容见链接
http://bbs.**/showtopic-34205.aspx
bit6019 发表于 2011-1-31 22:38 | 显示全部楼层
做驱动的人不需要知道这个吧
yoyowodeai 发表于 2011-1-31 23:15 | 显示全部楼层
没接触过这方面的,受教了
coco11 发表于 2011-2-1 16:46 | 显示全部楼层
好东西。顶一个。
ladygaga 发表于 2011-2-1 22:29 | 显示全部楼层
如果有图为辅,就更不错了。
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-7 17:52 | 显示全部楼层
受教了。
