电阻用法
4998|25
 楼主| hufa123 发表于 2011-1-8 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中 R2 作用是什么?
vbcity 发表于 2011-1-8 15:58 | 显示全部楼层
R2是压敏电阻吗?
如果是的话,那就好解释了。
 楼主| hufa123 发表于 2011-1-8 16:03 | 显示全部楼层
vbcity 发表于 2011-1-8 16:06 | 显示全部楼层
那就起个分流的作用? 不过貌似没这个必要啊。
chunyang 发表于 2011-1-8 16:37 | 显示全部楼层
是起分流作用,也没有这个必要。
宋业科 发表于 2011-1-8 18:03 | 显示全部楼层
防干扰的
 楼主| hufa123 发表于 2011-1-8 18:17 | 显示全部楼层
不是直接接电源的  应该是其分流的吧
mmax 发表于 2011-1-8 20:26 | 显示全部楼层
这个电阻还是抗干扰措施吧
前提是信号距离比较远,加这个电阻增加负载电流,电流大抗扰强。
但很少见,一般R4放在R2左边
LONGXIA 发表于 2011-1-8 21:29 | 显示全部楼层
防二极管反向击穿?
tiaomiaodu 发表于 2011-1-8 21:30 | 显示全部楼层
可能是保护的吧,瞎猜的
catch2000 发表于 2011-1-8 23:33 | 显示全部楼层
呵呵,电阻值得分析,
感觉像是分流的。
ann_li 发表于 2011-1-9 14:29 | 显示全部楼层
分流的吧?为什么接不清楚。
gushifu 发表于 2011-1-9 17:27 | 显示全部楼层
阻抗匹配 和分流的作用
碧天伊剑 发表于 2011-1-9 23:06 | 显示全部楼层
光藕很容易烧的!保护光藕的!分流的!
baifan46 发表于 2011-1-9 23:09 | 显示全部楼层
起保护作用,分流的
HWM 发表于 2011-1-9 23:16 | 显示全部楼层
应该是一个下拉或上拉电阻(上下取决于哪头接电源)。其作用是,当无输入驱动时,可靠拉至上或下电位。
iC921 发表于 2011-1-10 00:54 | 显示全部楼层
这个要看控制端的情况。一般来说,有一定的抗干扰作用。
iC921 发表于 2011-1-10 00:55 | 显示全部楼层
hq_y 发表于 2011-1-10 07:52 | 显示全部楼层
要想起到抗干扰的作用,应该是把这个电阻并联到光耦的led上,而且这是最常见的plc的输入电路。
还可以在R2光耦上并联一个小电容,以吸收短时间的干扰脉冲。如下图所示:
mytempid 发表于 2011-1-10 08:35 | 显示全部楼层
是不是电路没有画全?
