关于开关电源输出滤波奇怪现象
1018|5
leshak|  楼主 | 2017-9-6 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     用一个12V输出的适配器(常见的开关电源)作为输入,示波器测得交流纹波如附件,我用附件的220uH的工字电感,和470uF的电解电容组成LC滤波,怎么还是滤不掉这个噪音啊,示波器显示的噪音频率大于LC的截止频率啊? 很难想通。
xmar| | 2017-9-6 11:03 | 只看该作者
电感、电容不理想。电感有分布电容、电容有等效串联电感(ESL)。如果考虑到这些因素,多用几级滤波,可以减少纹波。专业的滤波器价格昂贵不是简单用工字电感、铝电解电容可以替换的。
Wattle_He| | 2017-9-6 21:58 | 只看该作者
你的工字电感的谐振频率是多大?
littlebear669| | 2017-9-6 22:00 | 只看该作者
对AC/DC 开关电源不熟悉,一点粗浅的看法。你是测试适配器输出的12v,发现有纹波,然后外面再加LC电路滤波,是吧。
首先,纹波并不大啊,目测20mv左右,为何还要继续滤除呢?显示纹波频率为410HZ,你的LC电路谐振频率为1/(2π(LC)^0.5) ≈ 500hz,没有滤波左右,还有谐振的危险啊
airwill| | 2017-9-7 06:15 | 只看该作者
2楼说得有理,另外还得看你测试的参考地选择,也许这纹波在地线上。
