关于DS18B20发热问题!
10839|26
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算做一个DS18B20的温度控制器但是不知为何每次接上后就发热!我是在网上查的资料!估计第一个18B20是挂了!有换一个还是发热!不解???
chunyang 发表于 2011-1-8 16:32 | 显示全部楼层
你接错线了,或者供电电压超标。
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 16:36 | 显示全部楼层
春阳老师我的线是按图接的,电压5v!我的两个传感器都接上后发热然后断电后通电就不发热了!估计是烧了!:'(
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 16:38 | 显示全部楼层
我怀疑可能是网上的引脚不准确!
maychang 发表于 2011-1-8 16:48 | 显示全部楼层
你贴出的图,TO-92封装和8PIN SO封装引脚没有错,6脚TSOC封装没有见过。你用的是哪种封装芯片?
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 16:53 | 显示全部楼层
TO-92的!郁闷!
chunyang 发表于 2011-1-8 16:55 | 显示全部楼层
还是好好先检查吧,买到假货的可能性也有,但还是先查自身。
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 16:56 | 显示全部楼层
maychang老师你感觉是哪出的毛病呢!电压与管脚都接正确了!
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-8 17:03 | 显示全部楼层
我观察了一下我的DS18B20图中被涂红处实际有个“横杠”的小标志,我估计是标示引脚用的!图中的3是1引脚!现在我手上的两个传感器估计都挂了!没有多余的了!
maychang 发表于 2011-1-8 17:17 | 显示全部楼层
8楼:
这个,就不知道了。
老鱼探戈 发表于 2011-1-8 17:27 | 显示全部楼层
LSLSLSLS 感觉来到聊天室了 :lol
hubukaixuan 发表于 2011-1-8 19:50 | 显示全部楼层
you see from bottom!So take care from top or bottom,that is a question!Clear?
原野之狼 发表于 2011-1-9 02:19 | 显示全部楼层
要聊天就上猫楼聊天 或者到Q群也行 呵呵
嗯 扯远了
接下来回答下LZ的问题
接线的问题没啥说的 你自己核实即可
另外 得注意下你的时序是否正确 要不然有可能会令总线造成电气冲突
mmax 发表于 2011-1-9 08:07 | 显示全部楼层
9# 奇兵
管脚没错,买假货了?
autopccopy 发表于 2011-1-9 11:47 | 显示全部楼层
我试过在开放板反接18B20, 发热严重(烫手),马上反回接,还好可以正常使用。
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-9 12:56 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的各位!我的视图看反了!我看的是俯视图!上面说的是底视图!郁闷呀!:Q
huangqi412 发表于 2011-1-9 13:21 | 显示全部楼层
;P  还真接错。。。服了。
yzl624358 发表于 2011-1-9 14:08 | 显示全部楼层
DS18B20的管脚接错了会出现发热,正常情况下不会发热的!
 楼主| 奇兵 发表于 2011-1-9 14:19 | 显示全部楼层
aliang2007 发表于 2011-1-9 14:39 | 显示全部楼层
我弄坏个一个 就是电源和地接反了
会很热!!
个人签名:追梦我可以放弃一切! 中国机器人技术的发展要靠我们这代人了!
102
