TMS320F28335项目开发记录1_CCS的使用介绍
516|0
 楼主| qaz098xsw 发表于 2017-9-6 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS使用介绍
一.前言
    本系列**记录本人实际项目开发时对ti的DSP28335,以及CCS开发环境等的学习与记录,相对于2812来说,28335的资料还是比较少的,不过原理是相通的,28335说白了就是比2812多一些外设,寄存器等东西;
    28335对于学习DSP的人来说,也算是一款入门级芯片,本人也是学习没多久就拿来做项目了,用到什么学什么,感觉其实DSP没有想象中的难,无非就是和单片机一样,配置一些寄存器,驱动一些外设进行开发等,而DSP之所以难,难在它的算法部分,有了好的算法,DSP才真正发挥了它的功效。
    为了做笔记,把学过的梳理一遍,就记录下自己学习、理解的一些东西,算不上高大上,也算是自己的一些经验,做个记录,也方便以后的查看。
二.CCS的使用与技巧
    CCS在DSP开发中扮演着很重要的一个角色,毋庸置疑,想要做好DSP开发,CCS必需熟练的掌握,下面的记录是基于CCS5.2的。
    安装的话,不用多说,直接下载安装包,需要注意的是,需要安装和自己开发所使用的芯片相对应的项目,安装过程中会出现提示,如果你不会设置,那就直接安装典型的,这样的话安装后的目录会比较大,但是不影响使用;
    另外,安装完成后,需要安装自己所使用的仿真器驱动;
1.新建项目
New——CCS Project
Output type为Executable,表示最终生成可执行的文件;
Device区用来指定你所用的DSP芯片型号和仿真器的型号
2.导入项目
这里注意,要导入CCS3版本的项目时,用Legacy CCSv.3 Project选项,next,找到pjt文件导入;
CCS4以上版本的一步步导入即可;
3.项目属性设置
在最左边窗口项目列表中,右击项目名称,选最后一项的properties
每一项自己慢慢折腾,不一一列出;重点说一下include项,用于添加头文件;
4.ccxml文件
ccmxl文件用于仿真器与板子之间的连接,是仿真器在线调试必须的;
a.新建New——Target Configuration File即可;建立后单击View——Target Configuration即可查看;
   注意,有必要在其上右击选择set as default将其设为default;
b.在新建项目后,也可以在其上右击选择Link File To Project将其添加到你的工程中去;
c.板子接仿真器,然后上电,右击ccxml文件,点击launch selected configuration,这样可以测试仿真器与板子的链接;
   成功连接后,就可以点Run-Load-Load Program选项添加你的编译生成的.out文件,进行在线仿真;
