输入模式,没有驱动能力,为高阻状态。得到的值是当前PIN的电压,那还是有微弱的电流可以流进去吗???
推完输出:具有拉电流和灌电流的能力,数据锁存器只是一个开关,能输出大电流,还有一个通道两个反向器,
能灌大一点电流,这也OK,那电流大概什么数量级?ma?ua?
开漏输出:电路图上只是把推挽输出的上半部拿掉了,那么它的电气属性也该差不多,只是不能输出高电
平。这样其实就有一个好处,输出高电平的电压完全是由所加的上拉电阻决定,这样就不受制于板子的电
压。还有就是线与线或功能,也很好理解,把多个PIN接到一个上拉电阻上,如果一个输出低,相当于与之并联的几个PIN被短路,整个上拉电阻一条线也都为低。整个另外文档中提到它吸收电流能力强,能吸收20
ma,那么输出模式也应该可以。另外开漏模式需要上拉电阻对负载进行充电,会导致一些延时,但称之为上升沿的延迟,不明白.......意思是充电其实没有什么延迟,只有上升沿有延迟???这样波形是不是就不斗了???
准双向模式:源电流只有数百ua,输出电流只有这么大吗?output模式是不是也是?当引脚为高电平的状态,内部电路没有变化。研究电路图,当输入高时,会导通上面一个mos管,就会被短路,(如图)这样理解吗???另,有三种上拉电阻,不清楚默认是哪一种?也不清楚该怎么切换。。。。
这是对GPIO模式的总结。
准双向模式电路图
