[测量] 细丝直径双向测量仪器 激光测径仪 双向测径器
720|0
 楼主| lanpeng 发表于 2017-9-6 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPXJ15.2双路测径仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等优点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。还可根据客户需求,专业定制产品。
保定市蓝鹏测控公司生产的LPXJ15.2双路测径仪采用国家先进技术,不断创新,实现了产价格降低,寿命增长,维护量减少,尺寸控制等特点。
采用双轴光学测量的方式,测量精度高,微米级的测量精度。非接触式测量物体的直径,椭圆度等等。产品双轴测量方式是从两个方向进行测量,精确度更高,使用更便捷。适用于微细线材的在线测量和监控,以及品质检测等。仪器具备外部通行接口,可接PLC 或电脑等。
仪器工作原理:
光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的CCD芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
LPXJ15.2双路测径仪产品具体规格:
测量范围        0~15mm
被测物直径        ∅0.1~∅10mm
动态测量精度        0.003mm
静态测量精度        0.003mm
螺纹钢特征尺寸精度        --
测量频率        500Hz
外接显示传输距离        --
模拟量输出        0-10v(可调)
数字量输出        RS422、RS485(可选)
控制周期        0.025~9.975秒
使用环境温度        -20~+45℃
传输方式        --
供电电压        AC220±15% 50Hz
外接屏尺寸        210×260mm(选配)
激光安全等级        --
测头组数        2
公司名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
电话:0312-3171355
市场部电话:15232200967
传真:0312-5957683
