STM32F+keil 让程序在内部ram中运行有没有什么简单方法?
5766|7
 楼主| TuBie 发表于 2011-1-8 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在FLASH中运行,感觉速度有点慢,想放到内部RAM中运行以加快速度,不知道有没有什么简单的、不用额外编程的方法,例如在编译或链接选项里能不能做个简单设置就搞定?谢谢!
程序用到了USART和Systick中断。
顺便问一下,大家觉得那个用于提高在flash中代码运行速度的buffer管用吗?我觉得根本不管用,太小了,装不了几条指令。
airwill 发表于 2011-1-8 19:51 | 显示全部楼层
管用, 还是有点效果的, 但是真的 buffer 太小, 数据宽度也不足, 才 64 位. 所以后面的 205 在这方面进行了大幅度改进. 应该正是这个原因.
放到内部RAM中运行以加快速度?
这个理论上应该快一点, 这个我倒没有测试过, 但总线是 32 位的, 在发生读写 SRAM 时, 因为总线冲突, 可能反而比在 FLASH 中运行更慢.
香水城 发表于 2011-1-9 10:07 | 显示全部楼层
火箭球迷 发表于 2011-1-10 18:57 | 显示全部楼层
很不错的**
 楼主| TuBie 发表于 2011-1-18 17:12 | 显示全部楼层
回到主题,让程序在内部RAM中运行的最简单的方法是什么?
china_fog 发表于 2011-1-19 10:45 | 显示全部楼层
如果只是仿真时候用,在下载的时候指定下载到内部RAM就可以了
 楼主| TuBie 发表于 2011-1-20 22:59 | 显示全部楼层
中断向量也会放到RAM中还是仍停留在flash中?
china_fog 发表于 2011-1-21 10:44 | 显示全部楼层
中断向量估计要重新指定吧。这个倒还真没注意
