仿真器
4171|11
 楼主| huwr 发表于 2011-1-9 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
huanghuac 发表于 2011-1-9 10:32 | 显示全部楼层
应该可以直接用吧,纯猜测
happy_10 发表于 2011-1-9 10:52 | 显示全部楼层
可以吧
冰清玉洁 发表于 2011-1-9 11:09 | 显示全部楼层
我觉得应该支持,V4好像只增加了ARM和改变了一些界面吧
sz_n053 发表于 2011-1-9 11:18 | 显示全部楼层
支持了吧, 不过Keil 在V4 的Debug / Peripherals 做了些调整, 要注意下
wenfen 发表于 2011-1-9 11:24 | 显示全部楼层
目前用 uV4 的人估计不多...
sz_n053 发表于 2011-1-9 11:57 | 显示全部楼层
" http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/D_Download.asp "
还真支持了 , 有看到 " Megawin_uv4.cdb "
tian111 发表于 2011-1-9 12:01 | 显示全部楼层
尝试了一下,在安装的时候,要选keil的安装目录,如果只安装的uv4,安装程序是找不到keil的应用程序的。
然后把uv3同时装上,需要把uv4的一些文件覆盖,相当于降级,仿真程序才可以检测到keil的目录,可以安装。
 楼主| huwr 发表于 2011-1-9 16:28 | 显示全部楼层
对,试验在uv3下仿真,可以。
然后在UV4下仿真,也可以。
只是跑了一下程序,看了一下一些变量,没发现什么问题。
宋倩2010 发表于 2011-1-9 17:05 | 显示全部楼层
新版本支持
 楼主| huwr 发表于 2011-1-9 17:41 | 显示全部楼层
哦,我OUT了
