220V电阻分压后整流的问题~~~~
5181|14
 楼主| gzs8317 发表于 2011-1-9 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用电阻分压的方法测量交流电的电压,要求精度不高,所以想采用电阻分压然后单片机AD的方法。
     按照这个电阻分压后整流的图,U1为1.5V左右,整流后的U2应该为2.1V左右,但是测量U2却是0.4V左右,我又用变压器隔离做了个实验却是正确的,难道电阻分压整流不正确是数字地和交流地N没有完全隔离的缘故吗(GND和N之间只有一个二极管隔离)?不解,望大家给点意见~~~
     R3~R10是7个50K和一个2.5K电阻分压得到1.5V交流值的,GND没有接大地,因为在万能板上做的实验,数字地GND其实只是把整流桥和两个电容和负载电阻接在一起的,没有和N或者大地连接。
maychang 发表于 2011-1-9 13:54 | 显示全部楼层
各元件数值未给出,GND是否接大地也不清楚,不好说。
mmax 发表于 2011-1-9 14:00 | 显示全部楼层
Gnd跟PG连了。
你测一下两个地电压验证一下
 楼主| gzs8317 发表于 2011-1-9 14:04 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-1-9 14:10 | 显示全部楼层
你用什么测得电压值?
yangshujie45 发表于 2011-1-9 14:23 | 显示全部楼层
U1用万用表的交流档,U2因为接电容了,用的万用表的直流档测得~~~
maychang 发表于 2011-1-9 14:26 | 显示全部楼层
即使R3开路,1.5V交流有效值经整流桥后也剩不下多少。注意电流要流过两支二极管,产生两个二极管压降。
若R3为有限值,输出电压就更小了。
mmax 发表于 2011-1-9 14:28 | 显示全部楼层
问题是Lz用隔离变压器就ok了
maychang 发表于 2011-1-9 14:29 | 显示全部楼层
楼主叙述实在不清楚,用数字表还是指针表,万用表输入电阻,都不说。
maychang 发表于 2011-1-9 14:31 | 显示全部楼层
8楼:
你估计一下,楼主“用隔离变压器”时,还有那7支50k电阻吗?
mmax 发表于 2011-1-9 14:39 | 显示全部楼层
may叔 我觉得lz用隔离时应该有那几个电阻
如果是我,就先那么试
maychang 发表于 2011-1-9 14:42 | 显示全部楼层
问题是:楼主是否这样做的。
mmax 发表于 2011-1-9 14:56 | 显示全部楼层
楼主描述的实验过程,感觉楼主也是有一定实验、工程经验的。
开始怀疑是示波器测得波形,示波器把地连起来起了
lz R3多大?
应该不会用指针万用表,好多年前都没人用了,(我只在上学时摸过一次)
A2000wps 发表于 2011-1-10 10:02 | 显示全部楼层
瞌睡迷兮的
hnajel 发表于 2011-1-10 12:25 | 显示全部楼层
没看见电阻的具体值啊?
个人签名:指缝太宽,时间太窄~~
22
