请教5V供电的单片机..如果其AD转换引脚>5V时会坏吗?
3009|6
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的做法应该是分压成0~5V再给单片机进行AD转换的..如果没控制好分压使其AD引
脚输入电压大于5V了(比如8V  9V 10V )..一般单片机是不是就烧掉了?
lyjian 发表于 2011-1-9 14:24 | 显示全部楼层
如果这个电压不仅比5V高而且还能提供较大的电流的话会烧坏单片机
1121 发表于 2011-1-9 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-9 21:57 | 显示全部楼层
2# lyjian
有没有归纳过的分压计算公式啊? (0~16V  0~20V之类的)加个可调电阻..
lyjian 发表于 2011-1-9 22:58 | 显示全部楼层
没看懂你要表示什么意思
电阻的分压公式都是一样的,需要归纳吗
chunyang 发表于 2011-1-10 00:11 | 显示全部楼层
这个要看MCU的具体型号,通常是不准许的,具体信息见MCU的器件手册。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lws + 1 我很赞同
查看全部评分
shell.albert 发表于 2011-1-10 08:28 | 显示全部楼层
内部会有过压保护吗?
