PADS的一些疑问,线距报警,定长走线问题。
4928|5
 楼主| szliychlw 发表于 2011-1-9 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问PADS有线距不符合时的自动报警功能吗?像Protel一样,手工布线时,如果哪出线距太小会发亮,线走不过去?
还有一个问题:对于一些走线长度要求严格的线,怎么按照长度来画线,能先设置好长度再走线吗?
小爱迪生 发表于 2011-1-9 20:33 | 显示全部楼层
走线时直接输坐标不就可以了吗?
 楼主| szliychlw 发表于 2011-1-9 21:05 | 显示全部楼层
谢谢,但是老是输坐标恐怕不是很方便吧。比如,我要画一组线,想让这些线一样长,怎么画呢?
还有,PADS有像Protel一样的线距报警功能吗?因为用PADS的时候,虽然设置了默认线距,但是画好图之后一做检查还是有很多线距不符合要求,如果画图时软件在发现线距不符合要求是报警的话,怎么会出现这些问题。
cc6639 发表于 2011-5-28 19:41 | 显示全部楼层
我也在纠结这个问题!
pa2792 发表于 2011-5-28 22:33 | 显示全部楼层
都有的,而且比protel智能。
xiaoysabc 发表于 2013-8-5 16:39 | 显示全部楼层
选择TOOLS\OPTIONS\DESIGN\ON_LIN DRC\WARN ERRORS就可以了
