检测一个电源的电流有什么好的解决办法?
2633|8
 楼主| GNMXD 发表于 2011-1-10 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是串个电阻,测它上面的电压来间接测它的电流。
如果这个电源:
输出的电压为 5V 。
输出的电流可以从 1mA 到 3A 。
那在他输出串个 1欧 电阻 其上的压降 将是 1mV 到 3 V ,好像不可行呢。
有没什么好的解决方法
HWM 发表于 2011-1-10 08:03 | 显示全部楼层
串入更小的取样电阻,不过你的量程有点大,可能要分段处理。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 08:27 | 显示全部楼层
要看楼主接受的最大检测压降,电阻串太小了,最小电压到10uV级的话,AD会抓狂。
分2段是必须的,用一颗低阻MOS作为切换开关就行了
mmax 发表于 2011-1-10 09:09 | 显示全部楼层
用分流器
调理电路那做增益调整。
 楼主| GNMXD 发表于 2011-1-10 11:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位了
bjf19861121 发表于 2011-1-10 12:44 | 显示全部楼层
那个可能是因为通过的电流太大,然后导致芯片的输出电压下降,你可以看看芯片的说明书的。最好,不要串联太小的电阻。 1# GNMXD
zjp8683463 发表于 2011-1-10 12:44 | 显示全部楼层
用霍尔电流传感器
宋业科 发表于 2011-1-10 20:24 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器没这么大的范围吧?
zjp8683463 发表于 2011-1-10 22:04 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器量程大的时候,测小电流不太准.
