大家好!如何一个600KHz的时钟信号?
3550|14
LONGXIA|  楼主 | 2011-1-10 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mmax| | 2011-1-10 09:40 | 只看该作者
好像就晶振频率最稳定。
想不出其他的源了。
2的话可以从工艺上解决,比如加固定的金属线等。
LONGXIA|  楼主 | 2011-1-10 09:54 | 只看该作者
加固定的金属线?
不明白,没见过啊。
另外,晶振常见的频率就那几种,并且基本上都是大于1M的,分频也麻烦啊。
mmax| | 2011-1-10 10:00 | 只看该作者
像附图那样:
(但要注意焊接温度)
或者就用四角的有源晶振,后面再打上胶固定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LONGXIA + 1
snoopy1529| | 2011-1-10 10:42 | 只看该作者
同意4楼观点,一般震荡电路有2种,一种是LRC振荡还有一种就是晶振,从稳定性的角度来说,晶振的稳定性远远好于LRC,并且4脚晶振焊接牢固。
maychang| | 2011-1-10 10:53 | 只看该作者
别说600kHz,就是低到几十kHz的晶体也有成品。但低频率晶体的体积较大,没有如4楼图中那样的封装。
用74HC4060,连振荡器和分频,一片芯片搞定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LONGXIA + 1
LONGXIA|  楼主 | 2011-1-10 11:21 | 只看该作者
谢谢大虾们指点,怎么结贴和给分?
zjp8683463| | 2011-1-10 12:57 | 只看该作者
晶体几十K的很多。。。。我用过32.768K比图里面的一样大。市场上就可以买到。
xmar| | 2011-1-10 13:23 | 只看该作者
如果楼主不介意体积和价格可以用600KHz的机械滤波器。其稳定性不比晶振差。
机械滤波器有较好的耐振动、耐碰撞、而冲击和而离心力的能力。当振动加速度不超过5G(G为重力加速度)、碰撞冲击和离心力加速度不大于50G时,机械滤波器无需采取防振或减振措施。在经过特殊设计之后,抗振加速度可达15G,抗击、抗碰撞和抗离心力加速度则可达1500G。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LONGXIA + 1
LONGXIA|  楼主 | 2011-1-10 16:58 | 只看该作者
机械滤波器?
又长见识了
PowerAnts| | 2011-1-10 17:00 | 只看该作者
陶瓷、声表,都是机械滤波器
晶振,陶振,音叉,都是机械振荡器
chunyang| | 2011-1-10 23:52 | 只看该作者
还是应该用晶体,甚至不必加固,晶体能耐受的加速度和冲击值比车体高多了。
maychang| | 2011-1-11 00:24 | 只看该作者
低音**,能产生多大加速度?
sxdxy| | 2011-1-11 09:47 | 只看该作者
电子表上用的32.768KHz晶振可比图4的小多了,而且也很容易买到
LONGXIA|  楼主 | 2011-1-11 12:15 | 只看该作者
想结贴给分,为什么老是弹出这个对话框?
