请问如果用可控硅调光电路调节白炽灯,是否干扰特大?
4263|13
 楼主| wukunpeng8 发表于 2007-3-3 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wukunpeng8 发表于 2007-3-3 00:45 | 显示全部楼层
能否过EMC?双向可控硅或整流桥加单向可控硅那个干扰能小点?
tyw 发表于 2007-3-3 07:36 | 显示全部楼层
用双向过零触发可使干扰减少
yewuyi 发表于 2007-3-3 08:24 | 显示全部楼层
白炽灯是纯阻性负载
不需要过零触发,也没有什么大干扰。
chunyang 发表于 2007-3-3 12:56 | 显示全部楼层
楼上几位的概念都错了
可控硅调相必然存在明显干扰,即使纯阻性负载也同样,这是原理性的,且与双单向可控硅无关。可控硅过零触发不能用于调光,会有明显的闪烁感,最佳方案是用VMOS管做过零调相,该方案干扰最小,产品可进入北美和欧盟。
conwh 发表于 2007-3-3 20:11 | 显示全部楼层
用数波的方法可以去掉干扰
chunyang 发表于 2007-3-4 14:38 | 显示全部楼层
滤波只能降低干扰,不能去除
发达国家已禁止采用可控硅调相式的调光产品。
maychang 发表于 2007-3-4 15:03 | 显示全部楼层
chunyang说得对
 楼主| wukunpeng8 发表于 2007-3-6 22:29 | 显示全部楼层
请教:如何VMOS管做过零调相?能否给个示意图!谢谢!
xzl 发表于 2007-3-7 07:59 | 显示全部楼层
在电源输入端要进行滤波
dan_dan 发表于 2007-3-8 16:15 | 显示全部楼层
请教chunyang兄:
chunyang兄能否解释一下“VMOS过零调相”,小弟不明白。谢谢
chunyang 发表于 2007-3-8 16:51 | 显示全部楼层
跟可控硅调相类似但输出波形是从过零点开始的调相波形
这一点跟可控硅调相的输出波形正好对称,但因切入点是过零点,此时电压、电流最低,故干扰大幅降低。实现它的原理是:VMOS管是电压控制型器件,有激励就通、无激励就断,而可控硅是电流型控制器件,一旦开启只有电流过零才会关断。
 楼主| wukunpeng8 发表于 2007-3-8 22:04 | 显示全部楼层
谢谢!但不进行PWM调制,能减小干扰?
在过零点供电与归零点附件供电有何不同?小功率供电时应该都有尖峰!是否应该峰峰值附件供电?才能减少干扰呢!
sillboy 发表于 2007-3-9 14:11 | 显示全部楼层
IGBT调光
就是功率有所限止
