对FSMC不熟,请教香水城这个LCD可以用FSMC吗?
3088|7
 楼主| taishan3703 发表于 2011-1-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个LCD驱动板,接口如下,想用FSMC做个驱动方案,该如何与STM32F103VE接线呢?
LCD驱动板的接口为8bit 8080总线方式,如下:
VCC   模块供电电源输入(5V)
D0-D7 8位数据总线
CS    片选(低电平有效)
RES   Reset复位(低电平复位)
A0    控制寄存器/数据寄存器选择(低电平选择控制寄存器)
WE    写信号(低电平有效)
RE    读信号(低电平有效)
GND   接地
STM32F103VE可以通过FSMC控制吗?如何接线?
谢谢啊。
我先去熟悉下FSMC,等待香版的回复。
IJK 发表于 2011-1-10 11:53 | 显示全部楼层
这种并行方式,FSMC支持应该没问题
香水城 发表于 2011-1-10 12:27 | 显示全部楼层
以前有很多讨论帖,你可以用LCD或FSMC搜索一下。
 楼主| taishan3703 发表于 2011-1-10 15:00 | 显示全部楼层
看了一下FSMC,香版看看这样行不:
D0-D7 ------  FSMC_D0-FSMC -D7
CS      ------- NE1
A0      ------- FSMC_A23
WE     ------- FSMC_NWE
RE      ------- FSMC_NOE
fjhcpu 发表于 2011-1-10 18:08 | 显示全部楼层
是黑白屏吗?如是还是IO操作算了,刷新率太低
 楼主| taishan3703 发表于 2011-1-10 18:15 | 显示全部楼层
不是黑白屏,64K TFT, 你是说TSMC比IO还慢? 不会吧。
我就是因为IO太慢才想用FSMC来提高点刷屏率滴啊。
airwill 发表于 2011-1-10 18:52 | 显示全部楼层
楼主不错哇, 就这么接咯
rdmaiyjl 发表于 2011-1-12 18:33 | 显示全部楼层
D8-D15 ------  FSMC_D0-FSMC -D7
这样接是不是也可以呢?只是高有效、低有效的问题吧
