硅胶与碳纤维按键
2141|5
 楼主| dufei85 发表于 2011-1-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测了下那硅胶按键有几K的电阻在,那我要用到一个AD口设计个按键串,这个硅胶上面的阻值会不会影响我设定的电阻?
maychang 发表于 2011-1-10 11:26 | 显示全部楼层
这就是简单的导电橡胶按键吧?
 楼主| dufei85 发表于 2011-1-10 11:28 | 显示全部楼层
对呀,可是那导电橡胶有阻值的,有没有什么影响呢?
maychang 发表于 2011-1-10 11:41 | 显示全部楼层
3楼:
设计按键检测电路时,当然就不能按照键按下电阻为零设计,而是按照键按下电阻数百欧到数千欧考虑。
 楼主| dufei85 发表于 2011-1-10 11:46 | 显示全部楼层
问题是这数千欧实在太大了,参考电阻才10K啊!
chunyang 发表于 2011-1-10 23:43 | 显示全部楼层
导电橡胶开关的设计思想不同,后级都是高祖输入的,用AD实无必要,用也只是通过检测门限实现。
