设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化,怎么回事呢
2739|4
 楼主| chengli 发表于 2011-1-10 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化,怎么回事呢
jxin 发表于 2011-1-10 12:51 | 显示全部楼层
改了之后重新generate project了吗
 楼主| chengli 发表于 2011-1-10 18:56 | 显示全部楼层
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
dewlife 发表于 2011-1-10 21:59 | 显示全部楼层
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
jxin 发表于 2011-1-11 08:31 | 显示全部楼层
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
