刚看到开关电源应在海波1000米一下使用?
5590|32
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2011-1-10 13:50 | 只看该作者
散热与空气密度有关,任何电子产品都有环境要求的
maychang| | 2011-1-10 13:55 | 只看该作者
气体的抗电强度与压强有关,大气压强降低则抗电强度降低。
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 13:57 | 只看该作者
嗯,后面那句话我知道的,任何事物都是有联系的哈哈。。。
就是不知道具体原因。海波高了,空气密度稀薄了,散热能力就差了??
maychang| | 2011-1-10 14:04 | 只看该作者
4楼:
散热靠空气对流,空气稀薄,对流显然减弱。
热水瓶胆是双层的,中间抽真空,就是尽量减少对流散热,镀银则是减少辐射。
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 14:04 | 只看该作者
大叔的专业术语,我有点模糊呵呵。。。
气体的抗点强度?我只搜了一下抗电强度呵呵。。。。就是绝缘强度吧?那意思就是大气压强低了则空气的绝缘效果也不好了对吗?
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 14:06 | 只看该作者
哈,谢啦,又温故了一把。这些东西应该是初中就应该知道的哈。。可惜。。笨呵呵。。。
maychang| | 2011-1-10 14:09 | 只看该作者
6楼:
不是绝缘效果。
抗电强度指一定距离(厚度)能够承受多高电压。
市内路灯供电,使用220V架空线。220kV高压线路,导线之间以及导线对地的距离远比路灯导线之间的距离要大。
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 14:18 | 只看该作者
嗯,这样讲很明白了哈。
就是说超过了抗点强度会损坏线路,甚至更危险对不?
也就是说开关电源在海拔高于1000米甚至更高的情况下,加上220V的源电,很容易发生危险?
maychang| | 2011-1-10 14:30 | 只看该作者
9楼:
倒也不是。
任何电气设备都有抗电强度要求,例如开关电源输出端与交流220V输入之间,或外壳与交流220V之间。
说不能在海拔1000m以上使用,仅仅是说海拔1000m以上该设备不能保证在说明书中标注的抗电强度。但实际使用,不一定损坏。
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 14:55 | 只看该作者
如果海拔2000米以上你觉得依然用开关电源合适吗?
PowerAnts| | 2011-1-10 14:57 | 只看该作者
要看设备说明书,有使用环境如温度、湿度、海拔、污度等要求
许世霞|  楼主 | 2011-1-10 14:58 | 只看该作者
要是设计呢??????
PowerAnts| | 2011-1-10 15:02 | 只看该作者
设计时注意指定高度的大气密度,密度在10000米以内随高度的升高,爬电距离要增加,另外散热器热阻会下降,还有进风量也要增加(即风机功率要加大)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gbchenyg + 1
15
iC921| | 2011-1-10 20:50 | 只看该作者
谢谢许mm哦,帮我们问得这么明白!
ztb| | 2011-1-10 22:24 | 只看该作者
1# 许世霞
前年去了一次西藏,手机和数码相机里面的超级电容器都坏了。两个锂电池也都变胖了!这下子知道了高原对电子产品的伤害。
许世霞|  楼主 | 2011-1-11 08:25 | 只看该作者
呵呵。。。。事实胜于雄辩呀 呵呵。。敢问楼上的手机和数码相机都是啥牌子的?那西藏人用啥手机呢?你所在的位置海拔多高?你知道不?
jack_shine| | 2011-1-11 09:02 | 只看该作者
海波=海拔?
程序医人| | 2011-1-11 10:14 | 只看该作者
一翻一合,错别字两个。
许世霞|  楼主 | 2011-1-17 10:13 | 只看该作者
还是不明白,前辈们说了散热,抗电强度等因素影响开关电源。可是开关电源,也无非就是那些普通元件和pwm电源控制芯片组成的,那到底是怎么个影响法呢?望能详细说一下。非常感谢。
