给光耦的if小一些有没有问题?
6651|11
 楼主| 小学一年级 发表于 2011-1-10 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦是PC817,规格书IF=5mA
光耦的初级串电阻到电话线做摘挂机检测的,电流大概1mA
maychang 发表于 2011-1-10 17:17 | 显示全部楼层
光耦一次电流小,二次电流必定也小,你的检测电路必须具有更高灵敏度。
hemuduo 发表于 2011-1-10 17:18 | 显示全部楼层
电阻大 电流就会小  会影响你的通信速率  如果通信速率高电阻就要小点  自己可以试下
mmax 发表于 2011-1-10 17:31 | 显示全部楼层
光耦If有两个基本条件:
If*CTR > Ic
另外就是保证If>1mA,保证二极管可靠发光
“规格书IF=5mA”这个看错了吧。要么是测试条件,要么是典型推荐值。不是规格
 楼主| 小学一年级 发表于 2011-1-10 18:08 | 显示全部楼层
原理图如上,检测电话机摘机的,
摘机,hook=1,挂机hook=0,速度不要求高,做实验试过If只有200uA也能正常工作
maychang 发表于 2011-1-10 18:11 | 显示全部楼层
47k这么大的负载电阻,一次电流1mA没有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小学一年级 + 1
查看全部评分
宋业科 发表于 2011-1-10 20:36 | 显示全部楼层
寿命长了,再没别的问题。
 楼主| 小学一年级 发表于 2011-1-11 12:54 | 显示全部楼层
每个PC817的CTR值是不是都一样的?
maychang 发表于 2011-1-11 13:00 | 显示全部楼层
8楼:
那怎么可能?世界上没有两个电阻绝对相等,总有一定误差。
光耦的CTR,分散性相当大,可以达到几倍。具体多少,需要看该型号的datasheet。
YINGZEZIGA 发表于 2011-1-11 16:32 | 显示全部楼层
只要你能检测出来就可以了,光耦的次级上拉电阻大一点,Ic小一点就可以了。1mA也够用了,你后面没有驱动需求么!
 楼主| 小学一年级 发表于 2011-1-13 11:02 | 显示全部楼层
有没有CTR分散性较小的光耦?
yxx0419 发表于 2011-1-13 11:47 | 显示全部楼层
没问题   可以实际量测光耦输出端4脚的电压值
