请教各位电源大牛!偶的开关电源发出 吱吱声!
8370|24
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源发出 吱吱声
芯片 是 2844    431    5V 是基准
输出+24V   +-12V
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 20:18 | 显示全部楼层
电压输出 范围 都正常  就是有吱吱声
PowerAnts 发表于 2011-1-10 20:25 | 显示全部楼层
通弄到 2844 ! 有门道, 加斜坡补偿了没
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 22:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-1-10 22:40 | 显示全部楼层
大蚂蚁问你加斜坡补偿没有,你贴芯片框图。
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 23:01 | 显示全部楼层
上PP
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 23:02 | 显示全部楼层
请蚂蚁 大牛 多多指教!
maychang 发表于 2011-1-10 23:06 | 显示全部楼层
居然没有抑制尖峰的RCD电路。
“2844Vcc”什么意思?单独一个电源为2844供电?
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 23:19 | 显示全部楼层
不是  先通过电阻 从310V  分压   起震后 从 变压器 输出给 2844Vcc!
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 23:20 | 显示全部楼层
TO 8 楼 这个是简化的图
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-10 23:25 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-1-10 23:34 | 显示全部楼层
U1U4Q2这一部分电路,输出达到某一定值后旁路2844Vcc即芯片供电,这会使芯片关断,重新启动,莫名其妙。
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-11 00:14 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
等待 大牛 帮偶:lol
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-11 00:17 | 显示全部楼层
R3  R8  的5V  与R14上的 5V  串了 一电感
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-11 00:18 | 显示全部楼层
所以 R3   R8  是+5VL
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-11 00:21 | 显示全部楼层
U1U4Q2  是 如果+5V  高到一定的值  就关断旁路2844Vcc即芯片
起保护作用
everything 发表于 2011-1-11 14:21 | 显示全部楼层
一般声音是磁场引起磁伸缩的吧!
XZL 发表于 2011-1-11 15:20 | 显示全部楼层
频率问题,把频率提到20K以上
PowerAnts 发表于 2011-1-11 18:32 | 显示全部楼层
6楼的图,注定了电源老是处于反复启动状态,384X每次启动都会让变压器吱的叫一下的
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
