示波器探头6100问题,请教
2245|8
Unknown_YSHSA|  楼主 | 2011-1-11 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Unknown_YSHSA|  楼主 | 2011-1-11 09:45 | 只看该作者
注: 示波器1kHz 2V的校验波形没有问题, 我的示波器是100M的 怎么测频率高点的波,谢谢
maychang| | 2011-1-11 11:43 | 只看该作者
要想看示波器Y轴带宽上限,那是很困难的,需要专门的校验仪器。
从示波器自身的1kHz方波看,方波足够“方”,见楞见角,几乎看不出波形的上升沿和下降沿,而且用探头和不用探头波形相同,大体上没有问题,可以保证直到1MHz曲线是平直的。
Unknown_YSHSA|  楼主 | 2011-1-11 11:52 | 只看该作者
哎 将就着用吧 等到高频不行了 买个好点的! 谢谢maychang
jasonell| | 2011-1-11 12:41 | 只看该作者
探头的芯线是匀质电阻线,这一点也可以提供判断参考。端到端测量有几十欧的阻值。
Unknown_YSHSA|  楼主 | 2011-1-11 13:05 | 只看该作者
谢谢jasonell,回去量量,要是有个信号源就好了,直接上信号,就出来了 哈哈
宋业科| | 2011-1-11 20:42 | 只看该作者
探头好像是串了个电阻吧?
iC921| | 2011-1-11 22:18 | 只看该作者
我剖过一次探头和连接电缆,感觉非常讲究
A2000wps| | 2011-1-12 09:45 | 只看该作者
哦,心一定要沉穩!!
