TVS的特性及应用
6502|21
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-11 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。具体有以下三大特点:
1、 将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
2、静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
3、将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
一、TVS的特性及主要参数
1、TVS的特性曲线
  TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。
在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS的电流,由原来的反向漏电流ID上升到IR时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM上升到击穿电压VBR,TVS被击穿。随着峰值脉冲电流的出现,流过TVS的电流达到峰值脉冲电流IPP。在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。
2、TVS的特性参数
① 最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM
  VWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
② 最小击穿电压VBR和击穿电流IR
  VBR是TVS最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS是不导通的。当TVS 流过规定的1mA电流(IR)时,加入TVS两极间的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS的VBR与标准值的离散程度,可把TVS分为±5%VBR和平共处±10%VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10% VBR来说,VWM=0.81 VBR。
③ 最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP
  当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映了TVS器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
④ 电容量C
电容量C 是TVS雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。
⑤ 最大峰值脉冲功耗PM
  PM是TVS能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS损坏。
⑥ 箝位时间TC
  TC是从零到最小击穿电压VBR的时间。对单极性TVS小于1×10-12秒;对双极性TVS小于是1×10-11 秒。
二、 TVS二极管的分类
TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
三、 TVS的选用技巧
1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
2、TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4、在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
6、根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度  工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lemenade + 1 比较全面
查看全部评分
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-11 11:47 | 显示全部楼层
自己坐沙发
xuweiopq 发表于 2011-1-17 14:49 | 显示全部楼层
学习中,耐心看完。。。
xuweiopq 发表于 2011-1-17 15:06 | 显示全部楼层
看完,有个疑惑,不知道反向关断电压VWM这个参数有什么意义呢?
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-18 10:11 | 显示全部楼层
反向关断电压VWM指的是截止电压,就是说在这个电压下TVS漏电流很少,uA级别,不会动作,在选型时这是一个很重要的参数,要求反向关断电压VWM等于或大于线路正常工作可能出现的最大电压,以免在线路正常工作时出现误动作,不知道我这么解释4楼的哥们是否明白
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-18 10:17 | 显示全部楼层
VBR指的是击穿电压,一般低压的测试电流是10MA,其它是1mA,在选型时要求最大击穿电压要等于或者小于需要保护的电压,以避免在需要保护的时候TVS没有及时动作,损坏其它设备
liuzhenya 发表于 2011-7-6 16:59 | 显示全部楼层
frongzs 发表于 2011-7-18 22:49 | 显示全部楼层
5# tonyxie
请教下,电源前端最大是48V,我选择的TVS的VWM是43V,VBR是48.
请问有没有什么问题?
虽然大于VWM小于VBR时没有动作,但是有可能经常高于43V。
klchang 发表于 2011-10-9 15:00 | 显示全部楼层
Thank you for sharing!
langtuodianzi 发表于 2011-10-18 10:13 | 显示全部楼层
TVS是能够抑制所有超出其击穿电压的钳位器件。它们能够吸收较高的能量,保护电子电路免遭尖峰电压和抛负载的破坏。这些二极管具有快速开启、缓慢关断特性。
langtuodianzi 发表于 2011-10-18 10:21 | 显示全部楼层
最关键的是:所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
目前TVS二极管是一个充满假货,良莠不齐的供需市场。要选用可靠及正规渠道购买优质元件。
xiaotann 发表于 2011-10-20 16:19 | 显示全部楼层
数字照相机的保护
jackysu63 发表于 2011-10-27 15:58 | 显示全部楼层
多謝知識分享~
kfzy6 发表于 2011-10-31 16:19 | 显示全部楼层
终于看完了
95714627 发表于 2011-11-4 09:07 | 显示全部楼层
不错!
langtuodianzi 发表于 2011-11-8 17:36 | 显示全部楼层
TVS器件按极性可分为单极性和双极性两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等。轴向引线的产品峰值功率可以达到400W、500W、600W、1500W和5000W。其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装的场合。对于高密度安装的场合还可以选择双列直插和表面贴装的封装形式。
lemenade 发表于 2011-11-25 13:30 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2011-11-26 08:12 | 显示全部楼层
wenwen2012 发表于 2012-4-27 14:58 | 显示全部楼层
除了电压,要注意功率和结电容。
kevin528 发表于 2012-4-30 20:07 | 显示全部楼层
"目前TVS二极管是一个充满假货,良莠不齐的供需市场。要选用可靠及正规渠道购买优质元件。"
可以用什么测试方法来证实所购买的TVS是真货还是假货?质量好坏的评判依据是什么?
