lm22676输入端串个万用表测电流就烧,咋回事?
7020|30
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NS的LM22676-ADJ的片子照手册焊了个洞洞板,24V输入,6V,2A输出,一切正常,跑了半个小时,水泥电阻负载都烫手,然后想测下输入电流是多少,接上万用表,芯片马上爆掉,外观上是GND那个脚的封装崩开了个小洞,连续烧了两个了,崩小洞的位置也都一样,万用表是开在20A档,使用正常,后来测了一下,内阻在0.5欧姆左右。
应该不是没按紧导致打火,第一次不敢说,第二次我按很紧了。
求指点!
maychang 发表于 2011-1-11 17:05 | 显示全部楼层
贴图吧。没有图,说不清。
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 17:12 | 显示全部楼层
上图,
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 17:14 | 显示全部楼层
这个参数是NS的自动计算器算出来的,C1,C2我用的都是1uF/50V的陶瓷电容,不串万用表就没问题,一串上就啪的一声,加一股青烟。:'(
maychang 发表于 2011-1-11 17:21 | 显示全部楼层
3楼:
需要知道的,是你把万用表接在了哪里。
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 17:31 | 显示全部楼层
串在电源和模块之间,测电流
伟林电源 发表于 2011-1-11 17:44 | 显示全部楼层
同楼上问。
maychang 发表于 2011-1-11 17:55 | 显示全部楼层
6楼这句,等于没说。
PowerAnts 发表于 2011-1-11 18:25 | 显示全部楼层
注意要串在滤波电容之前
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 20:30 | 显示全部楼层
C1,C2输入滤波电容就是2个1UF的陶瓷电容,已经焊在管脚边了,当然不可能从中间串,就是接36V电源端子那串的。对这个电路我也了解原理,所以才奇怪。没道理的事。
宋业科 发表于 2011-1-11 20:39 | 显示全部楼层
楼上这句话感觉滤波电容小了。
PowerAnts 发表于 2011-1-11 20:47 | 显示全部楼层
频率跑多高?
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 21:08 | 显示全部楼层
电容是NS指定的,频率是固定的,500K,具体我还没测,先测试直流参数。还剩两片IC,烧得心发毛啊。
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 21:14 | 显示全部楼层
明天继续试吧,有一个问题,NS出的BOM里,前端有两个电容,一个是1UF/100V,一个是1UF/50V,都是贴片陶瓷电容,材质不同,具体的材质上班查才知。我算的结果36V输入,耐压有50V足够了,为啥要搞个耐压1UF/100V的?而且两个是并联的,按短板效应,那100V的没用啊?不懂,
effx 发表于 2011-1-11 21:16 | 显示全部楼层
不至于吧,电流表就不是一根线吗?难道不小心电流表把IC的VIN和GND之间短路了,这样电流表的保险也应该烧了呀?应该不会有这样低级的错误吧,只是提醒下。
pa2792 发表于 2011-1-11 21:26 | 显示全部楼层
因为是洞洞板,接错位置,把LM22676-ADJ输出端短路了。串万用表是不会炸机的,并才会。
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-11 22:54 | 显示全部楼层
同一块板我通电半个小时都没问题,试过没问题才敢接电流的,明天拼着再烧几个也要搞明白。
pa2792 发表于 2011-1-11 23:02 | 显示全部楼层
先看看你焊的线。
mxh0506 发表于 2011-1-11 23:17 | 显示全部楼层
建议在输入端串个0.5R的电阻测电流,引线尽量短,焊牢了再上电。
 楼主| z_no1 发表于 2011-1-12 00:29 | 显示全部楼层
我会考虑的,有结果再通知大家
