请教一个多个PC机和一个单片机连接的问题
2778|12
 楼主| chenczy 发表于 2011-1-11 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用422的话肯定是可以,我现在想用一个232不知道行不行?
maychang 发表于 2011-1-11 17:40 | 显示全部楼层
不行,除非加开关切换。
jjjyufan 发表于 2011-1-11 17:40 | 显示全部楼层
当然可以的
chunyang 发表于 2011-1-11 18:58 | 显示全部楼层
不能直接并联通讯,会发生电平竞争,需要加逻辑隔离。
zjp8683463 发表于 2011-1-11 22:30 | 显示全部楼层
用422好像也不行,要用485
maychang 发表于 2011-1-11 22:32 | 显示全部楼层
楼上有所不知,422就是两个485。
smileage 发表于 2011-1-12 08:23 | 显示全部楼层
可以增加一个异步串口扩展芯片,比如GM8123等
zjswuyunbo 发表于 2011-1-12 10:32 | 显示全部楼层
MAX232貌似会电平竞争
re张风 发表于 2011-1-12 11:37 | 显示全部楼层
用485吧!即简单又实用。成本也便宜
skm2008 发表于 2011-1-12 12:40 | 显示全部楼层
加协议转换就可以
mmax 发表于 2011-1-12 13:25 | 显示全部楼层
6# maychang
422应该不行,它是两个485,但是单独负责发和收。
多点并联也会冲突。
rockli 发表于 2011-1-12 14:04 | 显示全部楼层
需要一个做主机
422也需要一个做主机,轮询点名。多个422并联的时候,没发送的422 TX需要禁止
zjp8683463 发表于 2011-1-14 22:23 | 显示全部楼层
用422要选好芯片,要有RE和DE控制脚.
没有这2个控制脚的不行
