求助高手
2201|4
 楼主| 铁木豆 发表于 2007-12-21 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NPN三极管共射极电路中,在基极和发射级之间加正向电压Ube=0.7V,若集电极和发射极之间的电压Uce=0.1时,求集电极是正偏还是反偏?Uce等于多少?集电极电流Ic等于多少?
maychang 发表于 2007-12-21 11:13 | 显示全部楼层
很烦重复发帖提问
NE5532 发表于 2007-12-21 12:29 | 显示全部楼层
能算出Ic的是神!
mxh0506 发表于 2007-12-21 12:40 | 显示全部楼层
不太明白你的问题
Uce不是在条件中已经给出了,是0.1吗?<br />要算Ic是不是还要给出Vcc和Rc的值?或者管子的电流放大系数Rb、Vb应该知道吧?
孤星119 发表于 2007-12-22 17:20 | 显示全部楼层
Ic=(Ucc-Uce)/R
Ic多大要看R的大小(你在集电极与Vcc之间串接限流电阻)
