请求NCP1271的使用问题!!!
6201|23
 楼主| dog_xin 发表于 2011-1-11 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCP1271就是没有好好工作,8脚已经是150VDC了,应该能工作了,但1,2,3都是0V,6脚0.53V,不明白哪里出了问题?
哪位朋友请帮忙?急!!!
PowerAnts 发表于 2011-1-11 20:07 | 显示全部楼层
6脚需加一个退耦电容才行,否则供电有10欧的内阻(R114),影响电路工作
 楼主| dog_xin 发表于 2011-1-12 13:49 | 显示全部楼层
谢谢!加电容也不行的。
照理,2脚应该有3V的电压的,现在缺为零。6脚只要0.55V,不到正常的工作电压。
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:45 | 显示全部楼层
6脚电阻前面已经有个220u电容了,够大了。
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:46 | 显示全部楼层
继电器电路有误,请检查。
6-8脚的二极管有何用处?
PowerAnts 发表于 2011-1-12 21:49 | 显示全部楼层
在IC的供电端口上串10R电阻,这个很容易出问题的
PowerAnts 发表于 2011-1-12 21:51 | 显示全部楼层
6-8脚的二极管有何用处?
断电后泄放C109上的电荷
继电器电路有误,请检查。
何解?
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:53 | 显示全部楼层
1、6-8脚的二极管有何用处?去掉。/
2、检查你的6脚电压是否建立,是否达到工作阀值;
    如果没有,检查你的同相端是否反了,ic是否被你干掉了。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 22:08 | 显示全部楼层
1,6-8脚的二极管,是原厂推荐的,难道原厂有错?
2,6脚电压不够阀值的话,8脚会一直提供启动,1脚处于间隙振荡,不会没电压输出
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:50 | 显示全部楼层
1、解释一下此二极管的意义?(8楼的解释能成立否?)
2、请看后面那句话。
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:52 | 显示全部楼层
何解?
仔细看看是否正确。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:09 | 显示全部楼层
这个电源明显是个大功率设备的辅助电源,继电器是为大功率设备上电的防冲击电流开关
 楼主| dog_xin 发表于 2011-1-13 10:10 | 显示全部楼层
POWERANTS说的对,是600W BLDC 的辅助电源,继电器防冲击的,二极管是原厂的要求,45V用于大电流的电磁铁。
问题是1,5都没脉冲,只能换一家供应商的1271试试了。
Leo 发表于 2011-1-13 13:29 | 显示全部楼层
你的VCC电容哪有这么大啊,220UF,肯定不启动了。
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:26 | 显示全部楼层
问题是1,5都没脉冲,只能换一家供应商的1271试试了。 ...
这个真跟1271没关系。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:29 | 显示全部楼层
跟啥有关系?
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:47 | 显示全部楼层
跟炸**有关系。
ic都损坏了,谈何工作。
