Y电容中点能摸的不?
5730|31
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-1-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流输入端的Y电容这种接法,中点是不是有110VAC的电压呢?如果不接机壳而是悬空的话用手摸危险不?
PowerAnts 发表于 2011-1-12 12:00 | 显示全部楼层
Y电容的中点要接地,小功率电源中接热地,手模这个“点”肯定要触电。
中功率电源中一般接输出地及铁壳,手模不会有问题,再大的则有专门的保护地线,更不会有问题。
maychang 发表于 2011-1-12 12:21 | 显示全部楼层
如果这两个电容中点未接地,当然对地有交流220V电压的一半即110V电压。
但接地的人体接触这点后,等于并联一个电阻该点电压将产生变化。
这两个电容容量不得超过4700pF,所以流过人体的电流在安全限度内。人体会有“麻”的感觉,不过不至于丧命。
伟林电源 发表于 2011-1-12 12:45 | 显示全部楼层
人体悬空摸摸是可以滴。
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-1-12 14:33 | 显示全部楼层
如果这点接机壳地了,那人体摸就没事了吧!
maychang 发表于 2011-1-12 14:52 | 显示全部楼层
5楼:
你还没有明白为何人体会触电。
人体触电,必须有电流流过人体,亦即必须有电压同时有电流回路。
人站在地上,人体是接地的。电容中点接机壳但机壳未接地,则电流会由电源经电容再经机壳再经人体到地。这与电容中点不接机壳但人体直接接触电容中点是一样的。
要“没事”,机壳接地。
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:36 | 显示全部楼层
在没接地的前提下,机壳那个接口只能叫机壳的某部分,不能称之为机壳地。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 21:43 | 显示全部楼层
就愿意叫机壳地,你管不着,哈哈
地是什么?参考零电位等势体也
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:56 | 显示全部楼层
你说的所谓机壳地通过人体到真正大地,是完全有机会咬你一口滴。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 22:15 | 显示全部楼层
电脑的机箱就是如此,偶尔会咬人一下,但是没危险的
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:55 | 显示全部楼层
用电蚊拍打人也没危险,你没事自己玩玩吧。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:05 | 显示全部楼层
这不是扯谈吗?:lol
伟林电源 发表于 2011-1-13 00:24 | 显示全部楼层
是你先“扯”俺后“淡”的。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:26 | 显示全部楼层
不知三版对Y电容的容量限制是如何看待的呢?
伟林电源 发表于 2011-1-13 00:30 | 显示全部楼层
俺只听过对漏电流有要求,哈哈。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:34 | 显示全部楼层
你选Y电容,是在图纸上标一个容性电流呢?还是容量?
jack_shine 发表于 2011-1-13 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-1-13 09:55 | 显示全部楼层
那请问伟林电源,我现在看到的一个5KW家伙,输入的Y电容中点只是接了机壳,而整个机壳外部是没有接大地的,机器就放在一个木质的架子上,那按照你的说法人开机或者关机的时候不小心摸到机壳岂不是很危险?
6# maychang
PowerAnts 发表于 2011-1-13 10:08 | 显示全部楼层
你是问maychang还是问伟林?
不会危险,上面已经说过,根据安规,销售到温带的设备,其Y电容的容性电流限制在0.5mA以下,热带**带的则为0.3mA,你机壳不接地,手摸上去触电电流也不会超过这个值,这多少会有点麻或剌痛感,但绝对不会发生危险
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:41 | 显示全部楼层
6# maychang ...
是存在危险的,理论上,如果Y电容容量设置合理,那么此电容的漏电流是不会产生危险,正如蚂蚁说的一样,只会吓吓你而已。
可是如果此电容失效的话就存在危险了(或漏电流增加,或短路了),所以按照规范,还是建议你将此机壳接地点接入大地。
