求短路保护方案
3803|14
 楼主| enjoyic 发表于 2011-1-12 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有1路总的12V电源输出给4路负载供电,每一路工作电流最大300mA。要求分别在电源的4路分支加短路保护电路,以确保其中一路负载短路,不会给其他三路造成影响,短路撤消后,那一路负载也可恢复工作。
方案对成本敏感。
考虑过自恢复保险丝,但响应时间太慢,短路瞬间造成的总电源压降会对其他三路负载构成影响。
liuceone 发表于 2011-1-12 11:51 | 显示全部楼层
坐等高人解答
maychang 发表于 2011-1-12 12:11 | 显示全部楼层
对成本敏感,这比较麻烦。
 楼主| enjoyic 发表于 2011-1-12 12:19 | 显示全部楼层
如果先不考虑成本呢?
 楼主| enjoyic 发表于 2011-1-12 12:22 | 显示全部楼层
有没有集成好的器件?
maychang 发表于 2011-1-12 12:25 | 显示全部楼层
不考虑成本,可以用普通线性稳压电源的输出限流电路。这需要损失至少零点几伏电压。
好像没有集成芯片。
伟林电源 发表于 2011-1-12 12:44 | 显示全部楼层
加个过流检测电阻,用继电器来控制通断。
mrxum 发表于 2011-1-12 17:07 | 显示全部楼层
7# 伟林电源
继电器比自恢复更慢,更贵
mrxum 发表于 2011-1-12 17:08 | 显示全部楼层
不知道你的电源芯片有没有时能管脚可以用来控制
PowerAnts 发表于 2011-1-12 17:44 | 显示全部楼层
可以在各路正端串一个检测电阻,然后通过4个电阻形成的电桥去检测,作限流式保护,用一颗324,4颗PMOS
宋业科 发表于 2011-1-12 18:59 | 显示全部楼层
这样的电源早就有了。用的MOS管和智能MOS。
youdu 发表于 2011-1-12 20:39 | 显示全部楼层
还是没有明白到底如何处理啊?
草根白骨精 发表于 2011-1-12 21:44 | 显示全部楼层
这个没有什么太难的,只是会损耗一点电压,比较器+MOS(不怕压降多可以用三极管)
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:44 | 显示全部楼层
7# 伟林电源
继电器比自恢复更慢,更贵
嫌慢就改用mos来控制,检测方法不变。
bobo1957 发表于 2011-1-12 22:51 | 显示全部楼层
你的成本敏感到底有多敏感,我们做过保护,用的是MOsFET,效果很好
