什么器件可以做1500V直流电压的切换? 多谢!
5823|32
 楼主| roboy 发表于 2007-3-12 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计一个设备,需要做1500V/1300V/1000V等直流电压的切换,电流非常小,1个uA左右,有没有三极管可以做这种高压的切换?请推荐一下吧,谢谢!
maychang 发表于 2007-3-13 01:07 | 显示全部楼层
耐压1500V的管子倒是有
问题是在1500V电压下,管子的漏电流很可能大于1uA。
xzl 发表于 2007-3-13 10:04 | 显示全部楼层
继电器
不过最好还是控制低压侧
 楼主| roboy 发表于 2007-3-13 21:46 | 显示全部楼层
继电器切换的时候会打火
而且速度也不够的。
 楼主| roboy 发表于 2007-3-13 21:48 | 显示全部楼层
其实就是想让输出电压在0、1300、1500之间快速(50uS以内)切
想用单片机来控制,但是没有找到耐高压的器件。
chunyang 发表于 2007-3-13 22:50 | 显示全部楼层
1uA不好用晶体管切换,IGBT也许行,但估计能满足的也难找
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格也低不了,非要找个“简单的”解决办法的话,最合适的高压开关元件恐怕是电子管了,只是这东西即使找得到(有心绝对可以),70后都搞不定,更别说现在的年轻人了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做产品的话,不妨换个思路,不要直接控制,用间接控制法,控制高压发生电路而不是直接控制高压输出。
awey 发表于 2007-3-13 23:45 | 显示全部楼层
1uA是什么意思?负载电流还是高压源输出能力?
maychang 发表于 2007-3-14 09:51 | 显示全部楼层
如果负载电流只有1uA,IGBT估计也难搞定
尤其是温度较高情况下。电流大些反而比较容易。<br />电子管可以用,但现在很难买到,即使买到价格也不能接受,以后的货源也是问题。<br />还是chunyang所说,换个思路,从另一个方向考虑考虑。
 楼主| roboy 发表于 2007-3-16 22:36 | 显示全部楼层
电子管体积有点大,我们做的是便携设备。
不过电子管和设计人员的出生没有太大关系吧,找本老书看看还不都一样,呵呵。
chunyang 发表于 2007-3-17 05:00 | 显示全部楼层
呵呵,你可以试试
设计思路是截然不同的,除非你有现成的样板可1:1的仿。
yewuyi 发表于 2007-3-17 11:16 | 显示全部楼层
1500V,1UA,继电器到是不一定打火……
呵呵,但你的50US的响应时间,继电器肯定是做不到了……
xuyaqi 发表于 2007-3-17 11:39 | 显示全部楼层
“干簧继电器”我想应该可以
chunyang 发表于 2007-3-17 11:52 | 显示全部楼层
“干簧继电器”?这类继电器的触点无法承受这么高的电压
继电器触点的耐压由触点间的空气隙长度决定。
 楼主| roboy 发表于 2007-3-17 15:53 | 显示全部楼层
继电器方案我也觉得是不可行的。
主要是高压和速度,这两点继电器都不行。不知道小信号的三极管的最小导通电流一般能做到多少。
TDL3721 发表于 2007-3-17 15:54 | 显示全部楼层
用模拟开关试试
李冬发 发表于 2007-3-17 16:04 | 显示全部楼层
做个调压的高压模块不就成了
chunyang 发表于 2007-3-17 16:26 | 显示全部楼层
不要在直接切换上动脑筋了
前面已经讲过正解,间接控制即可,楼上李冬发的法子就是其中之一。
mohanwei 发表于 2007-3-17 18:34 | 显示全部楼层
50us……很难达到吧?
高压电源内阻往往很大,负载又往往多多少少带点容性……
maychang 发表于 2007-3-17 18:34 | 显示全部楼层
李冬发 大概也没有注意到50us这个要求
可调压的高压模块,如果是开关电源,要在50us内完成调整过程,不容易。<br />别说50us,就是1ms都不容易,除非用线性调整,那倒是比较快。
liudewei 发表于 2007-3-17 19:11 | 显示全部楼层
50us机械的基本不灵,其实更难的是1uA的要求!
目前耐压1500V能够做到1uA泄漏的器件估计找不到!<br />搂住为什么提出这个1uA的要求,你的应用条件更具体一些比较好。
