lm358n片子使用问题
4039|13
 楼主| mingyuekd 发表于 2011-1-12 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=174,150]1[/localimg][img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/395126087/QQ/WinTemp/RichOle/B1@$4M)LOT0(CP%607R4$[)HN.jpg[/img]
目的是想测电池 0--20A负载电流。电路上我接了个10毫欧采样电阻。准备采用lm358差分信号放大,如上参考接法,
实际R3 R6 接的0.01K。软件仿真时候,
差分输入端电流加 20A时,输出电压1.2v
                        10A时  输出电压1.1v
                         1A     输出电压0.7V
大概如上情况,意思我的电流变化时候,增益电压变化没有拉开,我的AD采集,电压值分不开啊。这样情况改如何处理。哪位大侠指导下。
 楼主| mingyuekd 发表于 2011-1-12 15:36 | 显示全部楼层
附上图
a12345678 发表于 2011-1-13 23:56 | 显示全部楼层
这种电流测量一定要主要放大器的共模输入范围,否则不能得到需要的结果。还要注意信号的频率。
a12345678 发表于 2011-1-13 23:57 | 显示全部楼层
单运放有时比仪表放大器方式更好用。
a12345678 发表于 2011-1-13 23:58 | 显示全部楼层
由于没有你的具体测量接线图,无法提供进一步的帮助。
lhkjg 发表于 2011-1-14 20:29 | 显示全部楼层
有点明白你的意思了,你应该提高你的AD转换器的位数,10为的分不开,看看12位的能不能分开。
xwj 发表于 2011-1-14 21:19 | 显示全部楼层
放大倍数太高了,失调、噪声的影响已经相当的大了。
xwj 发表于 2011-1-14 21:23 | 显示全部楼层
另外,运放的虚短虚断、比例公式只能在深度负反馈的条件下才能成立。
jacky-cheung 发表于 2011-1-27 15:11 | 显示全部楼层
搞错没有?谁让你用358,起码OP07嘛。
sszxxm 发表于 2011-3-13 11:21 | 显示全部楼层
把对LM358供电采用双电源,就可以了。你的测量信号接近GND,在这个阶段LM358工作是不会正常的。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-14 20:41 | 显示全部楼层
使用双电源;;;最好不用358--------如9楼所言---起码要OP07吧。这是仪表里面常用的-----
西安周公 发表于 2011-3-28 16:13 | 显示全部楼层
楼上说得都对,查一下二者的失调电压这个参数就知道差别了。
TH000 发表于 2011-5-10 14:15 | 显示全部楼层
如9楼所言---起码要OP07吧,要用358那也是要
使用双电源供电,还有AD采样精度最好高点
Cube 发表于 2011-5-10 23:34 | 显示全部楼层
用LMV358 要做到轨对轨
