关于STM8L101F3P6 比较器的用途?
6034|13
 楼主| seawwh 发表于 2011-1-12 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STM8L101F3P6 ,想利用其比较器形成一个简单的A/D,但是发现比较器的负端内部接地,正端引出。在我看来,这个比较器无法使用啊?难道用于测量+/-摆动的诗如信号?可是手册里面说,输入电压不可以负很多。
  同行们有没有利用其做A/D的高招?
Thx
guanggaoren 发表于 2011-1-14 01:18 | 显示全部楼层
用作通信也不错.
 楼主| seawwh 发表于 2011-1-14 11:17 | 显示全部楼层
自顶, 请香版主给予指点。 Thx
IJK 发表于 2011-1-14 13:39 | 显示全部楼层
印象里ST有1个AN,说的就是用比较器模拟一个简单的A/D,LZ不妨去找找。
 楼主| seawwh 发表于 2011-1-15 09:32 | 显示全部楼层
楼上提到的应该是AN2979, 但是不适用 STM8L101F3P6.因为此芯片的比较器输入负端接地。
因此比较纳闷的是,这款MCU的2个比较器可以利用吗?
 楼主| seawwh 发表于 2011-2-14 14:07 | 显示全部楼层
STM8L101F3P6 的模拟比较器能用吗?
请香版主给予指点。 Thx
香水城 发表于 2011-2-14 14:12 | 显示全部楼层
请香版主给予指点。 Thx
当然可以使用,ST还不至于笨到放一个不能用的模块在芯片里面吧?:lol
 楼主| seawwh 发表于 2011-2-14 17:11 | 显示全部楼层
STM8L101F3P6 的模拟比较器的负端在内部接地了,因此如果正端输入任何正信号,比较结果是一样的。
请教一下如何才能利用这个模拟比较器呢?
谢谢!
香水城 发表于 2011-2-14 17:54 | 显示全部楼层
谁说比较器的负端内部接地,请看看比较器的框图:
 楼主| seawwh 发表于 2011-2-15 12:09 | 显示全部楼层
在Table 4. STM8L101xx pin description 中可以看出
6种片子中,有3种是没有 Comparator Ref Pin 的,我使用的是TSSOP20封装的,也没有 Ref Pin,那么我如何利用这个比较器呢?
  请给与指导, thx
香水城 发表于 2011-2-15 12:26 | 显示全部楼层
没有COMP_REF脚,就不要使用比较器。
香水城 发表于 2011-2-15 12:34 | 显示全部楼层
对不起,之前没有注意到楼主在谈没有COMP_REF脚的型号。
 楼主| seawwh 发表于 2011-2-15 12:44 | 显示全部楼层
显然,这是ST技术文档的问题!没有在明显的位置说明某些STM8L101xx的芯片是无法使用模拟比较器的。
  以至于香版主也没有能发现这一问题。
强烈建议ST的文档对这样的技术要点做明显的提示!
香水城 发表于 2011-2-15 13:38 | 显示全部楼层
  以至于香版主也没有能发现这一问题。
强烈建议ST的文档对这样的技术要点做明显的提示! ...
请不要拿我作为参照,我不是这方面的专家,对这个芯片也不熟悉;不要把我当成超人,:L
