怪了,我用电池给MSP430供电,启动不好,看看!
6167|13
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-12 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器仿真没题,然后烧好程序后加电池 ,不能很好的启动,经常开不了机
MSP430F2013单片机
复位电路 3.0V-------10K-----reset脚
tianm 发表于 2011-1-12 18:58 | 显示全部楼层
电池有没有电啊
RGB123 发表于 2011-1-12 19:02 | 显示全部楼层
电压低
shizaigaole 发表于 2011-1-12 19:12 | 显示全部楼层
1# zhuyi2576
msp430的BOR不太好,阀值在0.7-2.1之间复位,属于阀值不可编程的BOR,电池供电的时候,容易导致不能复位。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-12 22:00 | 显示全部楼层
电池有电的,3.0V,用3.3V电源供电也是一样的
catch2000 发表于 2011-1-12 22:17 | 显示全部楼层
看表面没有什么问题呀!!
我还用4.5V给5V供过电,没问题!!
t.jm 发表于 2011-1-13 09:30 | 显示全部楼层
MSP430F2013单片机
reset脚没加电容吧?肯定是的。
改100KR+2nf的电容,也不影响仿真。
dl_shuang 发表于 2011-1-13 09:45 | 显示全部楼层
主要是你加电池时手抖了,导致上电又断电。断电时,电压没完全撤掉,紧接着又上电,复位电路没有起作用。遇到这种情况,重新复位一下就行了,不影响正常运行的。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-13 10:59 | 显示全部楼层
8楼: 主要是你加电池时手抖了,导致上电又断电。断电时,电压没完全撤掉,紧接着又上电,复位电路没有起作用。遇到这种情况,重新复位一下就行了,不影响正常运行的。
有可能呀,用的是拔动开关上电
XZL 发表于 2011-1-13 11:17 | 显示全部楼层
建议外部用一个带看门狗的复位控制电路。
mrxum 发表于 2011-1-13 14:32 | 显示全部楼层
用个RC吧,这样可以延迟上电速度,防止抖动
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-13 16:12 | 显示全部楼层
好的,msp430f2013  100k+2.2nF
zhuhai2004 发表于 2011-1-13 16:34 | 显示全部楼层
你要看BOR的电压上升速率的要求,如果你的电源不符合要求可能是不会成功复位的。。
t.jm 发表于 2011-1-14 16:49 | 显示全部楼层
什么意思?是用这个方法后好了吗?
